土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 四川通信工程量清单计价如何查看项目特征
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    对于四川通信工程量清单计价,建议参考四川省建筑工程计价规范中的相关条文进行查看。具体可以参考该规范中的第九章「通信工程计价规则」,其中包括了通信工程量清单的计价方法和项目特征的查看规定。建议在查看项目特征时,根据清单中的项目编号进行查询,以便更加准确地了解各个项目的特征和计价规则。同时,建议结合实际项目情况进行判断和解释,确保计价过程的准确性和合理性。具体详情可以参考四川省建筑工程计价规范。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    在四川省通信工程量清单计价中,查看项目特征的方法如下:首先,根据工程项目所属的工程类别,确定项目特征表格;然后,在该表格的“项目特征”一列中查找相应工程项目的特征描述,例如,基坑开挖、电缆敷设等;最后,在该表格对应的“价值参数”一列中,查看该项目特征对应的价值参数及其取值范围。需要注意的是,项目特征表格中的价值参数都是按照现行建筑工程规范所要求的内容进行设定,因此,在查看项目特征时,需要结合相关规范和准则进行理解和解释。如果需要更详细的信息,请仔细查看相关的工程量清单计价规范。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
