土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 石材干挂胶和云石胶定义及区别
石材干挂胶和云石胶定义及区别
发布于:2019-05-16 16:40:16 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
最近做石材幕墙资料,在施工时对于工人说的云石胶和干挂胶绕混乱,问工人两者区别,工人也不能说明白,自行搜索资料,与大家分享,若此贴侵犯原著作人,敬请告知。本帖作为知识交流,不参与任何商业用途。
一、石材干挂胶和云石胶定义及区别:
1、石材干挂胶: 用于干挂石材使用,一般都是AB组分,所以也叫干挂石材AB胶,不但强度高,而且具有一定的弹性,可以避免胶缝的开裂。
2、云石胶: 云石胶基于不饱和聚酯树脂,适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕,常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、粘接定位和填缝。云石胶不具有弹性,不能用与干挂石材。
分为环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作,不饱和树脂制作的云石胶的某种可以在潮湿的环境中固化,效果也很好。
3、两者区别及现场注意事项: 两者的重要差别就是在一个弹性上,强度都是相差不大,但是云石胶的弹性没有石材干挂胶好,因为云石胶较便宜,所以干挂石材施工中经常使用云石胶代替干挂胶 ,这是不符合要求的。
二、 石材硅酮密封胶:
是石材安装时,石材与石材之间的密封作用,确保对石材无污染,具有一定的伸长率和20到60的硬度等。云石胶是起修补作用的,没有伸长率,硬度100. 干挂石材接缝处应该是用硅酮石材胶的。
石材干挂施工之前要和商务部、技术部就合同中胶使用做出规定。防止队伍出现使用云石胶代替石材干挂胶进行石材干挂的情况。
三、云石胶特点:
石材粘接中的云石胶是什么胶种,有何特点?
云石胶是广泛应用于各种石材粘接(强度要求不高的)、填补、定位等方面的双组分胶液。大都是由不饱和树脂胶粉或其改性物组成甲组分(A组分)、过氧化物及其他助剂组成乙组分(B组分),俗称石材AB胶。使用时将A、B组分按比例混合均匀,涂抹于石材上,室温下可较快固化起粘接作用。云石胶是目前石材粘接应用最常用的胶种之一。
云石胶有诸多特点,固化速度快,是利用主树脂与引发剂(过氧化物)的自由基聚合机理,并且可在现场施工时配用引发剂的多少、对固化时间进行一定范围内的调节(从几分钟到几十分钟),即使是在冬季0。C时亦可施工。
云石胶可以配成各种颜色,如白、红、蓝、绿、灰、黑色等。还可配成半透明无色胶体,对不同颜色的石材及花纹石材进行填缝、修补,保持与石材色调一致及美观。
云石胶对多种石材及建材均有较好的粘接强度,在室内石材装饰、石材家具粘接、石材吧台、石材工艺品等的粘接,都广泛应用。
云石胶还有良好的施工性能,大都为触变型胶液。涂抹性好、施工方便,余胶清除也较容易,它广泛使用的重要原因还在于制造原料来源广泛、易得,产品价格便宜,因而很受用户欢迎。
云石胶比之环氧树脂类石材胶来说,又有一些不足,诸如粘接强度不很高,固化后收缩率大、性能脆,因而不能用于重载石材的粘接。云石胶耐久性、耐老化、耐温性也较差,不提倡用于长期在室外或高建筑物使用。另外,云石胶贮存稳定性能也较差,且随时间推移,性能有所下降。因而在选购、选用时要注意出厂日期与保质期限。
近年来采用乙烯基酯树脂代替不饱和树脂的云石胶性能大有改善,但由于价格原因而难于在近期普遍使用,有望在将来会得以推广的。
四、石材干挂AB胶特点:
1、使用方法:
使用方法
·粘接面须清洁干净,无浆皮、松散物尘埃,油和油脂;
·将A与B桉1:1混合搅拌均匀呈色泽一致;
·用钢制刮刀或相类似的工具均匀涂于粘接面。
2、注意事项
·若粘接面过于光滑,请务必打磨粗化。
·没完全固化时绝对不可使粘接物移动、负重。
·冬季低温时,最好将胶体加热至30—40摄氏度施工。不宜在石材潮湿的场所中施工。
·混合后的胶体有效施工时间为1 5分钟内。
·多余的胶水不能倒刚日内。
·使用后,工具应立即用丙酮清洗。
·置干阴凉处存放,有蚊期一年;一年后复测,如性能合格仍可使用。
·使用前请仔细阅读包装上的使用说明和操作规程。
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2019-05-25 21:02:25
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2019-05-25 20:30:25
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
南阳中空玻璃与双层玻璃的区别
建筑中中空玻璃非常常见,南阳中空玻璃不仅可以改善室内环境还可以为我们的空间环境增加艺术气息,今天小编带大家一起了解一下 南阳中空玻璃是由两篇用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃深加工产品。需要提醒注意的是中空玻璃的边缘是用密封胶严格密封的,中空玻璃内腔充有干燥的空气或惰性气体,该部分气体之被长期密封在腔内,无法与外界空气进行对流,因此,中空玻璃两边的热量不会因为玻璃间气体的对流而带走热量。另一方面,空气是热的不良导体,用密封气体隔开的两层玻璃相互热传导很少,从而起到良好的隔热作用。此外,在中空玻璃两边出现很大温差时,由于一片玻璃只感受一侧温度,单片玻璃的两个表面不会有很大的温差。因此,在中空玻璃内外温差不是特别大时(≥100℃)时,不会产生结霜、结露的现象。另外,还有一点需要说明的是中空玻璃不是真空玻璃,中空玻璃内腔气体的压力基本与外界一致,否则非常容易造成玻璃的破碎。
