土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 南阳中空玻璃与双层玻璃的区别
南阳中空玻璃与双层玻璃的区别
发布于:2019-05-08 09:38:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
建筑中中空玻璃非常常见,南阳中空玻璃不仅可以改善室内环境还可以为我们的空间环境增加艺术气息,今天小编带大家一起了解一下
南阳中空玻璃是由两篇用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃深加工产品。需要提醒注意的是中空玻璃的边缘是用密封胶严格密封的,中空玻璃内腔充有干燥的空气或惰性气体,该部分气体之被长期密封在腔内,无法与外界空气进行对流,因此,中空玻璃两边的热量不会因为玻璃间气体的对流而带走热量。另一方面,空气是热的不良导体,用密封气体隔开的两层玻璃相互热传导很少,从而起到良好的隔热作用。此外,在中空玻璃两边出现很大温差时,由于一片玻璃只感受一侧温度,单片玻璃的两个表面不会有很大的温差。因此,在中空玻璃内外温差不是特别大时(≥100℃)时,不会产生结霜、结露的现象。另外,还有一点需要说明的是中空玻璃不是真空玻璃,中空玻璃内腔气体的压力基本与外界一致,否则非常容易造成玻璃的破碎。
通过以上解释,可以知道中空玻璃和普通双层玻璃有着本质的区别。两者a本质的区别是前者密封,后者不密封。正是由于双层玻璃的不密封使得灰尘、水汽很容易进入玻璃内腔,水汽遇冷结霜,遇热结露,附着在玻璃内表面的灰尘永远不能清除,安装使用不久,就会使窗户的玻璃模糊一片,污秽不堪。当然,双层玻璃在一定程度上也能起一定的隔音、隔热作用,但性能却和中空玻璃相差甚远。
小编说了怎么多,南阳中空玻璃还有很多的优点,大家想了解更多的话可以咨询南阳大明玻璃,来详细了解。联系电话0377-62239269。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-05-30 08:34:30
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝包木窗为什么节能环保
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。
