土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ EVA高分子自粘防水板
EVA高分子自粘防水板
发布于:2019-05-16 15:37:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
EVA高分子自粘防水板
EVA高分子自粘防水板,采用高分子EVA复合片材,高聚物,改性优质沥青为基料,复合而成的新型具有优良防水性能的合成高分子防水材料,具有高分子防水材料和自粘防水材料的防水性能,一层卷材,两道设防,大大提高了防水层的防水效果。高低温及潮湿环境下都可施工,粘接密封性好,具有抗穿刺性能,延伸率高,产品无毒无味,施工方便。
EVA防水板在工程中铺设时,采用手动专用溶接器热熔在衬垫上,结合部位不能小于10厘米,防水板在铺设时应保持平整,不得有褶皱,两者粘结剥离强度不得小于防水板的抗拉强度。
EVA防水板在施工应注意外漏的钢筋头,尖锐的水泥角,禁止烟火,防止在铺设时划伤防水板,在运输过程中应防止防水板在地面摩擦。
我公司集多年的生产、防水施工经验,创新研发出新型的防水材料,在地下建筑,隧道防水工程中其特性更加显著。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
HG/T21618-1998 标准丝网除沫器
HG/T21618-1998 标准丝网除沫器。 丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾滴除雾,回收最贵的雾滴(贵重物料),或净化气体减少气体中的杂质,丝网除沫器的网垫是由汽液网轧波纹后交叉叠铺而成。 其作用机理为:夹带在气相中的细小液体雾滴,经过丝网除雾器的丝网时,雾滴碰到除雾丝网上,被粘附或吸附下来,聚结成大的液滴,长大的雾滴流到除雾器丝网的底部,以靠液滴自身的重力跌落下来,实际上,在吸收过程中,由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴,能够将极小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率高的特点,对于3um以上的雾滴,其除雾效率可达到98%以上。
