丝网除沫器是用来将气体中夹带的雾滴除雾,回收最贵的雾滴(贵重物料),或净化气体减少气体中的杂质,丝网除沫器的网垫是由汽液网轧波纹后交叉叠铺而成。 其作用机理为:夹带在气相中的细小液体雾滴,经过丝网除雾器的丝网时,雾滴碰到除雾丝网上,被粘附或吸附下来,聚结成大的液滴,长大的雾滴流到除雾器丝网的底部,以靠液滴自身的重力跌落下来,实际上,在吸收过程中,由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴,能够将极小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率高的特点,对于3um以上的雾滴,其除雾效率可达到98%以上。
支承件主要起固定丝网除沫器的作用,有托圈、托梁、以及压梁组成 。
主要应用于脱硫塔、吸收塔、喷淋塔中,也有很多客户用做过滤油烟或作废气处理使用,丝网除沫器的标准是HG/T21618-1998.根据HG/T21618-1998标准,丝网除沫器用气液过滤网规格有:SP标准型 DP高效型 HP高穿透性。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
w-昆明洗砂细砂脱水机 细砂回收机设备细砂回收机工作原理 细砂回收机设计合理,使用方便,主要有以下结构部件:由电机、真空高压泵、泥沙分离器、TS脱水筛、清洗槽、返料箱 工作过程:泵浆砂水混合物输送至泥砂高压分离器,离心分级浓缩的尾沙经沉砂嘴提供给脱水筛,经脱水筛脱水后,尾沙与水有效分离,少量尾沙、泥等经返料箱再回到清洗槽,清洗槽液面过高时,经出料口排出。脱水筛回收物料重量浓度为70%-85%。调节细度模数可以通过改变泵转速、改变砂浆浓度、调节溢流水量、更换出砂浆嘴来实现。从而完成清洗、脱水和分级
