一、项目介绍
建设地点:上海市宝山区顾村镇电台路与苏家浜路交汇处
建设单位:上海安富鑫房地产发展有限公司
设计单位:上海现原构设计咨询有限公司
监理单位:上海创众工程监理有限公司
施工单位:上海南汇建工建设(集团)有限公司
咨询单位:上海鲁班工程顾问有限公司
本工程位于上海市宝山区顾村镇,占地面积27598.72㎡,总建筑面积71389.87㎡,地上建筑面积57563.74㎡,地下建筑面积13826.13㎡。
图1 效果图
二、工程难点
单体为PC结构,现场场地狭小不方便堆放多余PC构件,且组装这些PC构件需要技术能力强的工人,有一点考虑不到就可能导致重复劳动力,甚至延误工期。工程单体较多,施工进度计划也是工程难点。
图2 地布置示意图
三、BIM模型
图3 土建结构模型
图4 安装总体管线综合模型
图5 地下部分安装模型
四、BIM技术应用
1.图纸问题
采用鲁班BIM技术,对结构进行三维建模,利用三维可视化特点、结合BIM软件的功能,对图纸标注不清楚的部位,净高不够的部位、配筋信息冲突的部位等进行检查,把这些影响后期施工的部分图纸问题早发现早处理,节省时间、劳动力等。
图6 图纸问题部分截图
2.场地平面布置
通过场布BIM模型,对施工场地进行科学的三维立体规划,可直观的反映施工现场情况,减少施工用地、保证现场运输道路畅通、方便施工人员的管理,有效避免二次搬运及事故的发生。
图7 施工场地三维布置模型
3.进度计划模拟
通过BIM技术实时展现项目计划进度与实际进度的模型对比,随时随地三维可视化监控现场进度情况,提前发现问题,保证项目工期。对于施工进度提前或者延误的地方系统自动以不同颜色高亮显示,自动报警,整改发现问题。
4.墙体预留洞口定位
PC构件预留预埋校核是通过鲁班BIMworks平台来实现。应用BIM技术,整合机电管线模型和结构模型,智能判断预留洞的位置,通过详细的报告,让施工人员提前预知预留洞位置,防止事后凿洞,破坏结构。
图8 现浇部分预留洞口定位
图9 PC部分预留洞口定位
5.PC构件吊装
预制装配式建筑构件吊装方案对施工工序有很高的要求,构件吊装顺序出错会导致大量返工,造成工期和成本的增加。在BIM模型中实现构件与时间尺度相关联,对PC构件吊装方案进行三维动态模拟。经过多次演练,解决可能发生的一切问题,保证现场顺利施工。
图10
场布得到PC构建的合理堆放位置,为保证吊装的高效性,利用BIM技术中二维码操作,方便查找各类PC构件的拼装楼层、位置和高度等,保证构件位置准确无误,同时利于构件追溯、反查。
图11 现场专有场地堆放
图12 二维码扫描准确定位构件位置
6.梁柱节点用量分析
利用BIM系统查找不同砼等级位置计算多出的混凝土工程量,分析出多出的造价,达到精细化管理和节约成本,提升项目成本。
7.构造柱定位图
根据二次结构施工方案确定构造柱、门框柱的布置规则,在建模端软件中一键生成这些需要现场布置、定位的柱子,并分别编号、标注距离等。输出二维的CAD图纸,跟现场施工进行交底说明,方便了现场的二次施工效率和速度,节约了大量的时间和人力。
图13 构造柱定位图
8.砌体排布
在施工前根据不同类型的墙面,编制砌块排列图,提前预估对应楼层所需砌块的类型和工程量,减少材料的二次搬运,同时,对材料的使用实现精细化管理,减少不必要的浪费、损耗,节约成本,提高项目的利润点。
9.采购材料的精确控制
利用鲁班基础数据分析系统及BIM浏览器,项目以及公司各岗位人员,可以随时随地调取到工程所需任何数据,同时严格控制了主材的采购量,对班组也实行限额领料,既避免了材料的浪费,又能保证材料到场及时性,有利于公司对项目资金的调配及安排,减少资金积压和成本浪费。
图14 通过MC系统对混凝土、模板等用量进行查询控制
10.质量安全协同管理
使用BV软件可以详细及时项目现场可以快到几秒钟,大大缩短问题反馈时间。建立了现场质量缺陷、安全风险、文明施工等数据资料,与BIM模型即时关联,方便施工中、竣工后的质量缺陷等数据的统计管理。经筛选确认,被授权的管理人员通过BIM浏览器实时得到通知并查看。在每周例会上统一讲解、解决,大幅提高工作效率。
图15 问题整改情况
11.资料管理
将各分部分项对应的工程资料上传到BIM平台后,可以通过三维模型实时查阅相关资料。构件与资料一一对应,查看起来非常方便,同时也便于竣工资料的归档。
图16 纸质版资料改为电子存档
12.成本管理
利用鲁班基础数据分析系统(LubanPDS)可以对本项目的项目群投资管理,特别是投资分摊起到有效的管理作用。系统可以实现工程项目快速准确按区域(根据区域划分投资主体)、按时间段(月、季度、特定时间等)进行分析统计工程量或者造价。
五、BIM成效分析
南汇建工-宝山新城PC项目首次利用BIM技术在装配式项目上进行虚拟建造提升项目精细化管理水平,得到了领导和业界的高度赞赏,取得了较好的经济效应与社会效应。
1.提高项目部的职能部门的工作效率
运用BIM技术对整个工程进行高大支模部位的查找,把以前几天的工作量缩短到1-2h完成;
BIM模型的工程基础数据及时方便合约部门进行多算对比,产值统计分析,与分包结算设计,以前半个月的工作量,现在基本缩短到一周,从其他项目部调人协助结算审计现象基本杜绝。
2.在一定程度上控制工程的质量
钢筋下料现场复核对比分析,对钢筋绑扎不符合平法规范的区域,进行及时发下、提醒、整改确保工程质量;
鲁班BIM技术iban移动应用为项目质量安全部门工作提供强大的抓手,项目上质量安全问题反馈渠道及时、畅通。
3.协助项目部对工程进行进度控制
图纸问题整理和发现,将影响工程施工进度的根本问题解决在萌芽状态;
三维可视化交底,确保施工班组对图纸理解到位,避免返工,确保工程进度;
变更经济分析、三维技术审查,提供项目部的对部分问题的决策速度。
4.保证了项目部工程的结算准确
在月度阶段和工程过程审计中,BIM技术的工程技术数据和合约部数据进行对比分析,再结合实际数据,确保不发生漏项,BIM整合多专业运用,曾发现钢筋漏项一项就达百来吨,一套数据的错误了率1%,两套数据对比的错误率为0.01%。
图17
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在室内设计中的运用(上)来源: 绿建所室内设计组 BIM在国内建筑设计领域的应用早已屡见不鲜,但是在室内设计中对BIM的应用却鲜有耳闻,且大部分的设计师提起BIM时都会认为‘它离自己很遥远’。? 那么,BIM真的只能用于房屋建筑、土木工程或机电设备工程中,无法在室内设计中应用吗? 当然不是! BIM被誉为施工图的未来,已经在全球范围内得到行业的广泛认可,以其出错率低和效率极高而闻名。BIM技术不仅可运用于建筑全生命周期,同时在建筑设计应用过程中能够为室内设计提供充分的条件和极大的便捷性。
