来源: 绿建所室内设计组
BIM在国内建筑设计领域的应用早已屡见不鲜,但是在室内设计中对BIM的应用却鲜有耳闻,且大部分的设计师提起BIM时都会认为‘它离自己很遥远’。?
那么,BIM真的只能用于房屋建筑、土木工程或机电设备工程中,无法在室内设计中应用吗?
当然不是!
BIM被誉为施工图的未来,已经在全球范围内得到行业的广泛认可,以其出错率低和效率极高而闻名。BIM技术不仅可运用于建筑全生命周期,同时在建筑设计应用过程中能够为室内设计提供充分的条件和极大的便捷性。
Linette Kilbourn曾在一次采访中说:
“Personally,I feel that the (BIM)benefit for interior designers is even more than for architects.First,we can immediately see the space in 3D,even right after the plan is drawn.”让我们了解到BIM在室内空间中的重要性。
下面就让我们一起来细数室内BIM建模对比传统制图的优势,相信你也会被震撼到:
三维可视化设计
室内设计的BIM工作模式是全过程三维可视化的设计模式。它将设计转化为可视化的图形,实现二维与三维的随意切换,更好地进行沟通交流,成为一种更真实的三维可视化设计模式。展开来说:
1提升设计维度
相对于传统二维制图,BIM提供了一种可视化思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前,提升了设计维度。可让二维图纸、三维模型同步生成,同时观察平面布局和三维空间效果。
二维转到三维图片
通过这种三维可视化设计模式,无须在设计之外花更多功夫,就能很容易的获得更多的观察角度、表现形式和数据支持,而且BIM所提供的的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视化,便于对方案进行全面、深入的优化和备选。而且建设方有机会在设计阶段能直观看到实际效果,与设计师共同进行设计研究。
2 同源信息可以在不同的图纸中同步、即时修改。
审图时一旦发现某张图中出现了一些小错误,连带的几十张图全都要跟着改?BIM可以做到一键同步!BIM模型具有可传递性,可在原模型的基础上联动优化,可用于后续阶段,而不需重新建模。
BIM模型作为核心模型,还可直接或间接用于多种BIM应用,并可以从应用中获得直接或间接的回馈,用以丰富和优化BIM模型。
3 参数化设计
BIM是“建筑信息模型即 BUILDING INFORMATION MODDELING ”的英文简称,那么作为一个信息的载体,它没有停留在外观上,而更多地承载着建筑的特征信息。
BIM可以在三维表达中实现参数化设计,如参数族、建筑构件等,可使模型的尺寸、外观与性能、真实构造都能够进行参数化的管理。这在一定程度上提高了设计效率,像在CAD一般都会有通用图一样,BIM可以通过建立“族”来实现建筑的参数化设计。下面我就简单介绍一下如何通过建立“族”的方式进行参数化设计。
族,简而言之就是具有相同特征的物体的集合。如所有的圆柱体,就可以看做一类族,因为它们都可以通过底面半径和高度这两个特征表示,通过修改底面的半径和高度,可以得到所有的圆柱体。Revit的族也是同样的道理,通过用参数表达同一类物体的特征信息,并修改参数,可以得到任意尺寸、相同特征的物体。
4 360°无死角设计
它摆脱了传统效果图的局限性,将设计师的设计思路直接呈现在三维空间,做到360°无死角设计,然后通过三维模型直接出图,保证了图纸和模型的一致性,减少了施工图的错漏碰缺,对于设计质量有很大的提高。它直接以模型消费模式进行模型的设计优化、工程算量、造价、出图等一系列的管理模式。提高了设计的完成度和精细度,减少二维的设计盲区,让模型服务后期施工成为可能。
与此同时无需漫长的效果图渲染等待时间,做到实时渲染,能够即时呈现真实的设计项目样貌:不仅能展示空间效果,还可展示阳光、材料和家具的变化。除了实时渲染,还可以直接模拟展现建筑中声学的影响。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
三维GIS模型助力新北市未来城市规划新北市是台湾的一个特别下辖市,也是台湾人口最多的城市,包括一部分岛屿海岸线,环绕着台北盆地。该市在 2010 年重新划分之前被称为台北县。它围绕着台北市,是该地区第二大特别下辖市。RealWorld Engineering Consultants Inc. 受聘对新北市 1000 公顷的区域进行测绘并创建三维实景模型。该区域包括至少 4,000 间房屋和多栋建筑。
