土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸中的数据如何导入到Excel表格中?
发布于:2019-05-15 18:49:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.我们先启动运行CAD编辑器专业版,点 击菜单栏里的【文件-打开】选项,调用出“打开图形”弹窗。
2.在“打开图形”弹窗中,我们打开需要转换成Excel表格的CAD图纸。
CAD转Excel
1.我们在绘图框中挪动光标选中表格,选择后的表格显现状况如图所示。我们点 击鼠标右键调用出菜单栏,然后选择“输出”选项。
2.这时会弹出“输出数据”弹窗,我们选择合 适的保管位置(这里我们保管到电脑桌面),同时选择合适的文件保管类型,然后点 击“保管”按钮即 可。
3.我们可以返回到电脑桌面,找到已知的CAD文件转换后的Excel表格打开查看。
以上就是使用CAD编辑器专 业版演示,CAD图纸中的数据如何导入到Excel表格中简单操作。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
梦想CAD控件关于比较问题
全图比较 怎么比较两个CAD图纸文件修改前后的不同部分呢?在工程图纸设计中,我们更多情况下可能需要对同一张工程图的前后修改部分进行对比,以确定工程图纸的改动部分及追溯原因,本教程演示了几种常见的比较方法。 实现图纸比较功能,首先将两个控件放入网页中,js代码如下:
