土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 梦想CAD控件关于比较问题
梦想CAD控件关于比较问题
发布于:2019-05-15 13:52:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全图比较
怎么比较两个CAD图纸文件修改前后的不同部分呢?在工程图纸设计中,我们更多情况下可能需要对同一张工程图的前后修改部分进行对比,以确定工程图纸的改动部分及追溯原因,本教程演示了几种常见的比较方法。
实现图纸比较功能,首先将两个控件放入网页中,js代码如下:
   不能装载CAD控件。请确认你可以连接网络或者检查浏览器的选项中安全设置。http://www.mxdraw.com/MxDrawX52.msi 安载CAD控件
首先通过id得到两个控件,返回控件的数据库对象,把两个控件里面不同的内容标记出来,具体实现js代码如下:
function AllCompare() {
   var ocx1 = document.getElementById("MxDrawXCtrl1");
   var ocx2 = document.getElementById("MxDrawXCtrl2");
   var database1 = ocx1.GetDatabase();
   var database2 = ocx2.GetDatabase();
   var filter = ocx1.NewResbuf();
   var compare1 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare");
   //开始比较
   //参数一为比较时使用的原始文件 参数二为修改后的,新的文件 参数三为过滤条件
   compare1.Do(database1, database2, filter);
   //返回比较后,被修改的曲线id
   var aryDifferent1 = compare1.GetCurveIdsOfTheDifferent();
   //把修改的地方,标记出来
   //参数一为缩放比例
   //参数二为当前图纸,是新修改的图纸,该变量为true,那么在原图不能找到的对象,为新增加对象
   compare1.DrawFlag(1.0,false);
   // 反过来比较一下,用来确定,那些对象是新增加的。
   var compare2 = ocx1.NewComObject("IMxDrawCompare");
   compare2.Do(database2, database1, filter);
   var aryDifferent2 = compare2.GetCurveIdsOfTheDifferent();
   compare2.DrawFlag(1.0,true);
   var iErase = 0;
   var iModify = 0;
   var iAdd = 0;
   for (var i = 0;i < aryDifferent1.Count; i++)
       //返回链表中的指定位置的对象id
       var lId = aryDifferent1.AtObjectId(i);
       //返回比较后,被修改的曲线的位置。用于图上标记被修改的对象
       if(compare1.GetIsErase(lId))
           iErase = iErase + 1;
       else
           iModify = iModify +1;
   for(var i = 0; i < aryDifferent2.Count;i++)
       var lId = aryDifferent2.AtObjectId(i);
       if(compare2.GetIsErase(lId))
           iAdd = iAdd + 1;
   var modfColor = ocx1.NewComObject("IMxDrawModifyTheColor");
   modfColor.Do(ocx1.GetDatabase(),3289650);
   //把指定实体颜色
   modfColor.DoEntity(aryDifferent1,255);
   alert(iModify + "对象修改," + iErase + "对象删除," + iAdd + "对象被增加");
选择范围比较
function DoImpCompare(points, filter) {
   compare1.Bound = points;
   compare1.DrawFlag(1.0, false);
   compare2.Bound = points;
   compare2.DrawFlag(1.0, true);
   var iErase = 0;
   var iModify = 0;
   var iAdd = 0;
   for (var i = 0; i < aryDifferent1.Count; i++) {
       if (compare1.GetIsErase(lId)) {
       else {
           iModify = iModify + 1;
   for (var i = 0; i < aryDifferent2.Count; i++) {
       if (compare2.GetIsErase(lId)) {
           iAdd = iAdd + 1;
用户可以选取范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
function BoundCompare() {
   var getPt = ocx1.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
   getPt.message = "点取第一点";
   if(getPt.go() != 1)
       return;
   var frstPt = getPt.value();
   var getCorner = ocx1.NewUtility();
   var secondPt =  getCorner.GetCorner(frstPt,"点取第二点:");
   if(secondPt == null)
       return;
   var points = ocx1.NewComObject("IMxDrawPoints");
   points.Add2(frstPt);
   points.Add2(secondPt);
   DoImpCompare( points, filter);
选择圆形范围比较
通过圆形范围把两个控件里面不同的内容标记出来,首先需要动态画一个圆,具体实现js代码如下:
 function DoDynWorldDrawFun(dX, dY, pWorldDraw, pData) {
   var sGuid = pData.Guid;
   ocx1.SetEventRet(0);
   if (sGuid == "DrawCircle") {
       var pt1 = pData.GetPoint("pt1");
       if (pt1 == null)
           return;
       var pt2 = ocx1.NewPoint();
       pt2.x = dX;
       pt2.y = dY;
       var dR = pt1.DistanceTo(pt2);
       pWorldDraw.DrawCircle(pt1.x, pt1.y, dR);
用户可以选取圆形范围内的图纸作比较,具体实现js代码如下:
function CircleCompare() {
   var mxOcx  = document.getElementById("MxDrawXCtrl1");
   var getPt1 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
   getPt1.message = "指定圆心";
   if (getPt1.go() != 1) {
       return;
   var getPt2 = mxOcx.NewComObject("IMxDrawUiPrPoint");
   getPt2.message = "指定圆上一点";
   getPt2.basePoint = getPt1.value();
   var spDrawData = getPt2.InitUserDraw("DrawCircle");
   spDrawData.SetPoint("pt1", getPt1.value());
   getPt2.setUseBasePt(true);
   if (getPt2.go() != 1) {
       return;
   var cen = getPt1.value();
   var pt2 = getPt2.value();
   var dR = cen.DistanceTo(pt2);
   var circle = mxOcx.NewEntity("IMxDrawCircle");
   circle.Center = cen;
   circle.Radius = dR;
   var points = circle.GetSamplePoints(0.1);
   if (points.Count < 3) {
       alert("圆太小");
   var filter = mxOcx.NewResbuf();
   DoImpCompare(points, filter);
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
梦想CAD控件关于id与handle问题
ID和句柄具有各自的特点: (1) ID:在一个任务中,本次任务中都是独一无二的。在不同的任务中,同一个图形对象的ID可能不同。 (2) 句柄:在一个任务中,不能保证每个对象的句柄都唯一,但是在一个图形数据库中所有对象的句柄都是唯一的。句柄随DWG图形一起保存,在两次任务期间同一对象的句柄是相同的。 一、实体id返回实体对象 IMxDrawDatabase::ObjectIdToObject
