土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 【河北微探科技】远离火灾就选它
【河北微探科技】远离火灾就选它
发布于:2019-05-14 17:15:14 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
干燥的夏季和春季发生火灾的地方越来越多,花一样年纪的消防战士也为此献出了宝贵的生命,还有一些大工程量的地方,比如交通隧道里、大坝、地铁、油气储罐、煤矿和电缆隧道等这些大工程量的工业设施,一旦发生火灾就是生离死别,其实现在有很多高科技可以预示出火灾的发生,比如河北微探科技自己研发生产的:分布式光纤测温系统、光纤测温系统、感温电缆、专业线型测温等防火装置,这些产品都是在温度达到一定温度时,在没有发生火灾前就拉起警报提示。
下面微探科技的小编就为大家 补习一下:  【感温电缆】模拟火警故障试验的方法
常用方法:人工模拟火警故障试验是在线型感温火灾探测器上人工制故障和火情,然后在微机调制解调器上依次显示其状态,试验时在距感温电缆任意处,但是距离微机调制器和终端处理器不小子300mm,,用焰烧任一段电缆(均匀加热,不小于1米),电缆应在40秒以内发出火灾报警信号(不包括报警控制器的延时时间)。
·防爆场所测试方法:把不少于1米的感温电缆快速放入85℃热水中,应在90秒内发出火灾报警信号(不包括报警控制器的延时时间)由于地理原因水的沸点及施工现场的水温不好控制,普通场所该方法不建议使用该方法特别适合防爆场所,单对动作温度高干100℃的探测器就不适用。此时可以使用小型温箱,将不少于1米的感温电缆放入其中,调节温箱的温度至探测器的动作温度的最大值.40秒内应发出火灾报警信号。也可以使用热油类介质;把不少于1米的感温电须快速放入热油中(热油的温度要加热到报警温度值),应在40秒内发出火交报些信号(不包括报警控制器的延时时间)故障模拟,人工模拟故障是感温电缆的任一接点松开,使其开路几秒钟后可以发出故降信号。
测试后处理办法:模拟试验后应将测器恢复,明火试验部分应剪切掉(外观如果没有物理性损伤可以保留),重新连接端子。故障试松开点应重新连接,直至没有故障现象,
系统联调可以照上书方法进行,直至火灾报告制器发出一报警控制器发出声光报警。
河北微探科技是一家专业做分布式光纤测温系统、光纤测温系统、感温电缆、专业线型测温等防火装置的研发,生产,销售及售后服务,为综合管廊、电力,桥梁,铁路,隧道,石油化工等领域的安全监测提供全面的技术支持与服务   安全防火优选河北微探!【官网】分布式光纤测温系统!!
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
桥梁工程施工技术
感谢楼主的无私,希望以后多上传一些好的资料啊。
