工程用600千瓦柴油发电机组并联控制器可以保证供电的可靠性,不间断性并可以根据负载的变化来自动调节发电机组开机,关机,停机。自动分配机组承载的大小,降低人工成本,良好控制了燃烧的的经济使用性。发电机组并联控制器提供四种并联解决方案,华全动力在这里给大家分享:
1.单台机组调试
1)检查控制器参数配置:
2)检查机组接线,检查机组之间MSC CAN连线;(例3台机组连接正常,同步页显示模块总数3);
3)手动开机,检查发动机与发电机数据是否正常;
4)手动开机,开关合、分闸是否正常:
5)手动开机,合闸后,发电频率是否可以调整到额定频率(例如:额定频率设置为52Hz、48Hz):
6)手动开机,合闸后,发电电压是否可以调整到额定电压(例如:额定电压设置为240V、220V):
7)手动开机带载,观察发电功率因数、有功功率、无功功率是否正常,如果功率因数、有功功率、无功功率有负值,检查发电电压与电流的相序,电流互感器的进线方向,电流互感器的二次电流同名端;
8)手动开机,单机按国标做发电机组性能测试。
注:调速器GOV与调压器AVR的设置请参考本公司的(HGM6500并车方案清单>。
2.空载手动并联
1)手动合闸并联,观察发电机组同步并联是否平稳,合闸冲击电流是否过大;
2)机组空载并联后,观察电流显示是否有很大的环流:
3)机组空载并联后,观察有功功率、无功功率输出是否为零,如不为零观察是否有功率振荡昀现象,如果有,可以适当调整功率控制的增益与稳定度值,或调整发动机GOV或发电机 AVR上的增益、稳定度电位器使之有功功率、无功功率不振荡,输出显示接近零;
3.带载手动并联
1)手动并联后,做带载试验,观察各个机组的有功、无功功率分配是否均匀;
2)手动并联后,做软加载试验,观察在加载过程中是否有非常大的过冲或功率振荡现象,如有可适当调整带载斜率:
3)手动并联加载后,做软卸载试验;观察发电机组卸载是否达到最小带载百分比设定值后分闸;
4)手动并联后,做负载突加,突卸试验,观察机组是否有功率振荡现象。
4.全自动并联
控制在自动状态下,开关量输入口远程开机带载(按需求)有效时,根据用户要求做全自动并联、开机、停机试验,自动并联方案有以下3种:
1)按需求开机:优先级最高的模块首先开机,当负载大于模块设定的开机最大百分比时,次优先级的模块开机,同步并联,带载均分。当负载小于模块设的停机最小百分比时,次优先级的模块停机延时完后,分闸散热停机。
2)全部开机:所有模块全部同时开机,首先达到带载条件的模块先合闸,其它模块达到带载条件后,一一同步并联。然后模块检测负载,当负载小于模块设定的停机最小百分比时,优先级小的模块停机延时完后,分闸散热停机。当负载大于模块设定的开机最大百分比时,剩余未开机的机组再次全部开机。
3)均衡发动机运行时间:发动机累计运行时间少的发电机组首先开机。当运行中的机组运行时间大于其它机组均衡发动机运行时间时,调度其它运行时间最少的机组开机(可按需求开机、全部开机两种模式),其它机组同步并联后。自己分闸卸载停机。所有的发电机组 按均衡发动机运行时间的大小轮流循环自动开停机。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程用600kw柴油发电机组机油变黑原因剖析工程用600kw柴油发电机组机油变黑原因剖析 机油是玉柴柴油发电机作业中必不可少的,但有些朋友发现,机油没有到替换的时分,但颜色变黑,机油发黑了就不能用了吗?不一定,因为导致机油发黑的可能原因有很多,柴油发电机厂家华全动力和大家一起剖析机油发黑的原因。 有的机油中含有特殊的添加剂,这个是用来溶解发动机里的积碳,所以时间久了就会变黑。还有的机油中有清洁剂或者分散剂成分,能够清洁发动机内部的积碳,所以变黑也属于正常。当然说到底,最终影响机油变黑的最大问题可能就是积碳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
