土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工程用600kw柴油发电机组机油变黑原因剖析
发布于:2019-05-14 15:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  机油是玉柴柴油发电机作业中必不可少的,但有些朋友发现,机油没有到替换的时分,但颜色变黑,机油发黑了就不能用了吗?不一定,因为导致机油发黑的可能原因有很多,柴油发电机厂家华全动力和大家一起剖析机油发黑的原因。
   有的机油中含有特殊的添加剂,这个是用来溶解发动机里的积碳,所以时间久了就会变黑。还有的机油中有清洁剂或者分散剂成分,能够清洁发动机内部的积碳,所以变黑也属于正常。当然说到底,最终影响机油变黑的最大问题可能就是积碳。
  1、换油时,是否已将柴油发电机组光滑油箱及油道清洗洁净。假如没有清洗洁净,其残留物会对新油构成污染。
  2、能够调查发电机组作业时燃料是否焚烧彻底,活塞、活塞环和缸体之间是否磨损过大,密封不严。假如燃料焚烧不彻底,尾气进入光滑油箱会使光滑油敏捷变得黑稠。
    3、能够调查柴油发电机组作业时燃料是否焚烧彻底,活塞、活塞环和缸体之间是否磨损过大,密封不严。假如燃料焚烧不彻底,尾气进入光滑油箱会使光滑油敏捷变得黑稠。
    4、光滑油等级是否符合运用要求。高温、高速、高负荷的山东柴油发电机组应运用氧化安定性好、添加剂质量好的光滑油,运用质量欠好的油会使油色敏捷加深变黑。
    以上就是机油发黑的原因剖析,我们在玉柴柴油发电机操作中不要忽视机油的重要作用,设备光滑、冷却、密封都离不开它。为了保障玉柴柴油发电机使用安全,操作人员在日常使用发电机组时必须时刻注意机油的使用情况,要经常针对上文提到的内容进行检查。
机油的成分大多由基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则是用来弥补和改善基础油性能的,比如一些添加剂中清洁和分散等等作用都属于这类。所以机油也是消耗品,消耗到什么程度机油需要更换了呢。首先可以我们可以通过闻一闻的办法,抽出机油尺闻一闻,如果有很大的酸臭味,说明机油已经变质,需要更换。或者用手指来反复摩擦,看看机油的质感,机油如果使用过久甚至可以感受到其中的杂质,如果机油依旧很有质感,磨屑少、无摩擦感。那么就无需更换。
  • 上海翼中电站
    这个跟机油也有很大关系吧  http://www.yzpower.cn/
    2019-06-13 12:10:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】电气接地的原理和目的
首先,我们要知道接地的目的是什么!看下图: 仔细观察,我们会发现右图的电池负极线路有接地标识。这说明,电池负极为零电位,它为全电路定义了电压参考点。这种接地叫做工作接地,工作接地的目的就是为系统构建零电位点。 这张图中,T是电力变压器的低压侧绕组。低压绕组的中性线实施了工作接地,注意是接大地。我们把工作接地后的中性线引出,它就是大名鼎鼎的零线,符号是PEN,定义名称是保护中性线。注意:图中的配电系统,有了工作接地,线路中各处的对地电位就是明确的,不会发生偏移。
