旧房翻新墙面的时候由于老房子的情况不同,关于旧房翻新墙面处理的问题也是不同的,旧房墙面的老化和破损影响到室内整体的美观和生活质量,旧房翻新装修小知识还是蛮多的,现在随着家先生旧房翻新来了解下有关于旧房墙面处理的问题。
1、旧房翻新小知识—基层处理
对于旧房墙面的基层,我们需要根据其不同的墙面情况来决定基层处理的方式,对于一般粉化的普通房屋墙面就可以将原有的房屋表层铲除,主要是用水将墙面表层涂湿之后在用铲刀进行铲除,还原墙面本来面目。
2、旧房翻新小知识—墙面粉化
对于旧房的墙面来说,由于长时间的使用过程中,会出现各种墙面问题,例如墙面粉化的现象,对于这种主要是由于墙面施工时没有使用底漆或者涂刷太薄,这种时候就需要进行墙面翻新的基层处理。
3、旧房翻新小知识—瓷砖
瓷砖也是墙面装饰材料,但由于其材质问题,一般用于厨房、卫浴以及阳台等区域,所以如果是对于旧房屋的这些地方,瓷砖是不错的选择。
4、旧房翻新小知识—铺贴壁纸
铺贴壁纸,也是十分常见的墙面装饰方法,也由于壁纸的装饰效果好,性能也随着壁纸制作工艺的进步而全面,是现在的可擦拭易清洁壁纸,对于家庭中有孩子的住户来说,十分便利。
对于旧墙面铺贴壁纸的时候就需要我们在施工时注意旧墙面的防霉处理。可以在处理好墙面基层之后,用双飞粉加熟胶粉进行批烫整平,待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后再行张贴。
5、旧房翻新小知识—防水处理
卫生间、厨房等地方在进行墙面基层处理时,或多或少的会对原有的防水层有所破坏,所以需要在铺贴瓷砖之前,对墙面的防水性能做一个测试,以免出现渗水的情况。
老房子墙面翻新的时候要做好基层的处理,铲除原始墙面通过重新找补和基层处理,再刷乳胶漆才能保证新墙的牢固,厨房卫生间墙面的找平工作往往是业主容易忽略的环节。墙面施工马虎不得,业主们不能忽略每一个细节。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
避难硐室密闭门技术要求避难硐室密闭门技术要求 避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。 避难硐室密闭门施工注意事项: 检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
