土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 避难硐室密闭门技术要求
避难硐室密闭门技术要求
发布于:2019-05-14 15:08:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
避难硐室密闭门技术要求
避难硐室密闭门是井下常用的避难门,它能很好的让矿工躲过灾难,这是因为避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑 。
避难硐室密闭门施工注意事项:
检查施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点要通风良好,瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。
检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况,发现问题及时汇报、处理,无隐患后方可施工。墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实壹捌陆陆零柒陆壹伍陆柒;墙面平整无裂缝、重缝壹捌陆陆零柒陆壹伍陆柒和空缝。掏槽时应注意以下几点:需要在防火门、密闭门墙中通过电缆线路,在砌墙时要预留孔口位置,在有电缆通过时,要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。
防火门、密闭门墙体要用不燃性材料建筑,严密不漏风。用砖砌墙时,压茬要错开,横缝要水平,排列整齐。按照1:3的灰、砂比例配制砂浆。避难硐室门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧装置为楔形滑块楔紧。门枢采用
滚动轴承支撑。亿煤机械制造集团密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。关键部件是密封装置。
避难硐室密闭门工作环境条件:
1、大气压力:80kPa~110kPa;
2、环境温度:-30℃~40℃ymjt02;
3、平均相对湿度≤95%(25℃);
4、具有甲烷、煤尘可爆性混合物的煤矿井下;
5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体;
6、水压:0~3.5MPa。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    谢谢分享!
    2019-05-17 11:06:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
矿用气动风门技术摘要
矿用气动风门技术摘要 矿用气动风门智能化程度高,如果在行车巷道里它的优势更明显一些,它是利用红外感应器或光传感器作为采集信号的电子元件,以电控按钮为备用信号来源,通过ZMK-127风门自动控制装置系统防爆箱里的PLC控制电磁阀块的气体流向,从而推动气缸的伸缩杆运动,实现无压风门或正反向门扇的自动开闭。 实用新型是一种井下风门开门装置及其气动化控制互锁系统,属于井下风门控制技术领域。
