南昌新风系统新风换气机多种型号怎么选
大户型最好还是装修时选择安装一套新风如果是没打算在这套房住太久,就是个过渡房,不想花大价钱装修的话,就选择空气净化器,每天定时开窗通风,也能弥补一些,省钱省事。新风机早在上世纪五六十年代已经被发明出来,在最开始的时候,只有中央管道式新风系统,通过管道将主机和各需要通风的空间连接起来,强制送风和排风系统,从而实现室内外空气交换。不过,中央新风系统有一个明显的缺点,那就是需要铺设管道,必须在装修之前安装。然而,在我国很多人的房子在装修之前都没有意识要安装新风系统,所以没有预留管道位,根本就无法安装管道式中央新风系统。因此,壁挂式新风机就被研发了出来。
是不适宜开窗通风的。壁挂式新风机带有高效HEPA滤网,将室外空气经过多层滤网深层次过滤后,再将洁净的新鲜空气送入室内,隔绝雾霾进入室内。隔绝室外噪音:如果开窗通风的话,室外噪音过大时,会严重影响室内。壁挂式新风机可以在不开窗的同时保证室内的通风换气需求,同时机体采用降噪材质,可以有效隔绝室外噪音。防潮防霉:在回南天,室内到处都是湿乎乎的,一些木制家具和衣物等也容易发霉。壁挂式新风机可以持续送入新鲜洁净的空气,在室内形成空气流通,加速水汽蒸发的速度,保证室内干燥舒适。保护母婴:刚生完小孩的产妇和刚出生的婴儿,对于空气质量是非常敏感的,平常人感觉正常的空气质量,对于产妇和婴儿来说可能是有害的。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
壁挂式新风换气机使用中出现的故障解析壁挂式新风换气机使用中出现故障解析 壁挂式新风换气机在使用中也有可能会出现各种不同的故障,我们必须要学会正确的方法,对于所有的故障都进一步的处理,这些对于大家来说是很重要的部分。如果设备出现问题,不能够及时的处理,可能会影响到了整个的工作,进而造成不太好的影响。 发现壁挂式新风换气机出现问题,我们对于故障方面的处理需要了解具体的情况,同时在整个过程中千万不要随意的对设备进行拆卸,因为不专业的人员不懂得如何拆卸,有的时候拆卸的乱七八糟,而有的时候还有可能会造成一些损坏,这对于接下来的使用都非常不利,所以要找到专业人员来维修。
