土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 壁挂式新风换气机使用中出现的故障解析
壁挂式新风换气机使用中出现的故障解析
发布于:2019-05-14 08:08:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
壁挂式新风换气机使用中出现故障解析
壁挂式新风换气机在使用中也有可能会出现各种不同的故障,我们必须要学会正确的方法,对于所有的故障都进一步的处理,这些对于大家来说是很重要的部分。如果设备出现问题,不能够及时的处理,可能会影响到了整个的工作,进而造成不太好的影响。
发现壁挂式新风换气机出现问题,我们对于故障方面的处理需要了解具体的情况,同时在整个过程中千万不要随意的对设备进行拆卸,因为不专业的人员不懂得如何拆卸,有的时候拆卸的乱七八糟,而有的时候还有可能会造成一些损坏,这对于接下来的使用都非常不利,所以要找到专业人员来维修。
设备出现问题,我们对于故障方面的处理是联系售后服务人员。越是比较好的品牌,在商用大风量全热交换器出现问题之后,联系专业的售后服务人员,让他们提供更适合的维修方式和价格。设备出现故障的过程中,不是进行抱怨,而是要认真的分析问题和解决问题,然后才能够知道如何解决,做好维修的工作,确保接下来在使用的过程中更顺利。
因此空气净化器无法解决室内二氧化碳浓度上升、氧气浓度下降等问题,仍需要定期开窗通风。而且有效使用面积也只有30-50㎡,适合小范围使用。它无法取代新风系统,但可以算是一个补充。中央空调主要功能是调节室内的温度、湿度、气流,提高居住舒适度。如果在回风口加了滤网可以去除部分污染气体、阻隔PM2.5,但是无法做到净化,而且无法排出室内污浊空气,仍属于“室内内循环新风系统实现的是室内和室外的空气循环,排出室内废气的同时源源不断引入室外新鲜空气。再加上过滤器能过滤掉空气中95%的PM2.5。相较于空气净化器,新风系统不占用地面空间,而且有效使用面积为80-300㎡不等,普通居室、别墅、公共空间都可以使用。每个产品的功能各异,但新风系统是目前去除室内空气中的PM2.5、TVOC等有害气体,不开窗也能呼吸新鲜空气的月优解。南方气候湿度大,空调季节长,所以潜热交换效率高,宜用全热交换机:北方气候干燥,冬季气温低,如果不出现结露产生凝结水问题的话,用显热交换机即可,但如果考虑到有可能会冷凝结露,或有对室内的加湿需求,还是用全热交换器的好。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新风换气机分类及工作原理
新风换气机分类及工作原理 新风换气机根据安装形式可分为:立式,卧式,壁挂式,立柱式 工作原理是通过交叉式工作原理,把室内污风排出室外,把室外新风引入新风。 则在室内会形成“新风流动场”的原理进行设计研制的。新风换气机依靠机械送风、引风,强迫在系统内形成新风流动场。是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。新风换气机这种独立的室内空气置换、净化循环系统,能在排除室内的污染空气的同时,输入自然新鲜空气,将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理。新风换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内达到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。 我们不能从矿物燃料燃烧的排放大的方面着手去改善我们周围的空气,但是我们可以从小处有效解决室内的环境。新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统、降噪系统及箱体组成。 简单来说由全热交换滤芯,高效过滤器,活性炭和pm2.5和消声棉组成。新风换气机外形尺寸可以根据空间大小可以稍微调节。做
