土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 温湿度传感器应用于电缆隧道综合监控系统
温湿度传感器应用于电缆隧道综合监控系统
发布于:2019-05-14 09:38:14 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在现代化城市的进程,越来越多的城市中心区域通过采用地下隧道供电的办法,来代替高空架线的方式。随着电力电缆隧道的发展对电力电缆隧道的监控要求也逐步提升。为帮助电力巡检人员安全、方便、快捷地管理电缆隧道,集可视化、智能化、无人化于一体的现代智能监控系统已逐步原有传统的管理模式。
电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
在电缆隧道综合监控系统中,主要包括视频监控子系统,电缆表面温度测量子系统,泄露电流测量子系统,烟雾传感器,温湿度传感器,井盖开关状态监测子系统和中心平台等。
其中,由于电缆、电线长期在隧道里容易发生电缆表面温度过高烧毁绝缘层造成短路的状况。因此,有必要布设温湿度传感器对隧道内电缆的温度和湿度进行即时监控。
在电力隧道综合监控系统中,温湿度传感器可以实现对电缆隧道电缆温度、隧道内温度、湿度等环境数据的采集和分析,实现电缆隧道设备远程监测,具有数据通信、数据查询、参数设置管理功能。用户可以远程实时了解隧道内现场的环境温度和湿度信息,使隧道温湿度管理更加方便、快捷。
在很多应用场合,单独使用湿度传感器时,必须要考虑到一个问题便是温度。因为相对湿度本身会随着温度的变化而变化,所以湿度传感器的相对精度都是在一个指定温度下。而在温度变化较大且难以控制的场合,湿度也会随之飘忽不定,此时谈论湿度传感器的精度则毫无意义。因此,控温是控湿的一个重要前提。
小编给大家推荐两款由工采网从国外进口的优质温湿度传感器,首先是数字式温湿度传感器 - HTU21D,HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
模拟输出温湿度传感器模块 – HTG3515CH,基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10KohmNTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。应用于空调、冰箱、气象站、机站、通讯机房、培育室等领域。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
城市地铁 管线处理
请问有没有大佬有城市地铁密集管线区间隧道开挖的技术方案设计案例,有的话私聊我。
