土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么大型二次构造柱细石泵出料没有以前快了
发布于:2019-05-14 08:16:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
     有没有觉得自己的大型二次构造柱细石泵刚刚买来的时候,泵送速度还是很快的,但是用了一年或者段时间以后,出料变的慢了很多。小编遇到过很多的客户反应过这个情况,那么到底是什么原因让大型二次构造柱细石泵的出料变慢了,如何解决呢。
       1、老化磨损:如果大型二次构造柱细石泵出现了老化或者磨损的情况,就会让出料速度变慢。其中,S阀磨损过大,出料压力达不到设计标准,蓄能器压力不足,或者发动机动力不足等都是老化和磨损的原因,要根据这些原因来做具体的处理。
       2、保养不到位:在日常生活中,如果泵管清理不彻底,就会导致泵管阻力的增加,一旦泵管中凝固的老混凝土较多,还可能导致大型二次构造柱细石泵堵塞。另外在开泵过程中泵管未用水或砂浆进行润滑,也很有可能导致阻力的增加,同时管路过长,弯管过多,用拖泵还可能出现出料高度过大的状况。所以日常保养工作是必需要做好的。
      3、混凝土料的影响:混凝土料的影响因素有很多,包括配合比、骨料粒形等都可能影响输送混凝土速度慢的状况,另外配合比也会有影响,各材料组分比例不合适,现场塌落度损失过大,也可能导致混凝土的出料困难。
       根据以上的3点原因,可以很好的解决大型二次构造柱细石泵出料变慢的速度问题,让您的施工回归到正常的工作状态,可以正常的泵送混凝土。如果小编有说的不对的地方,还请各位可以提出,让我们都能加以改正。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
固定没做好,微型二次构造柱输送泵真的很难用好
      都说工欲善其事必先利其器,那么在使用微型二次构造柱泵的过程中,同样的,也是有很多的工作要做好,像是管道的安装和清洗、有关液压油和润滑油的添加和更换、眼镜板和切割环的调整和更换等等,都是保证微型二次构造柱输送泵好用的基础。此外,固定工作也是重要的一点。       小编在这里所提的固定工作,主要是针对微型二次构造柱输送泵的输送管道的固定,因为混凝土是在管道内才能完成输送的,所以必需保证管道的一个连接固定是好的,不然就会发生漏浆或者爆管的情况,既耽误施工,又浪费骨料。
