都说工欲善其事必先利其器,那么在使用微型二次构造柱泵的过程中,同样的,也是有很多的工作要做好,像是管道的安装和清洗、有关液压油和润滑油的添加和更换、眼镜板和切割环的调整和更换等等,都是保证微型二次构造柱输送泵好用的基础。此外,固定工作也是重要的一点。
小编在这里所提的固定工作,主要是针对微型二次构造柱输送泵的输送管道的固定,因为混凝土是在管道内才能完成输送的,所以必需保证管道的一个连接固定是好的,不然就会发生漏浆或者爆管的情况,既耽误施工,又浪费骨料。
微型二次构造柱输送泵的输送管接头应密封严紧,管卡应连接牢固。严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。疏通堵塞管道时,应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法,清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。因为影响因素比较复杂,故即使出口压力相同,泵送距离也可能会有很大差别。所以输送管道的固定是一项必要的工作。
没有不需要保养的设备,也没有不会用的设备,只要你能认真的学习,遇到问题的时候和厂家及时的沟通,相信您的施工就会很顺利,而微型二次构造柱输送泵也会给您带来更多更好的帮助。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
