土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 矿用气动风门工作原理
矿用气动风门工作原理
发布于:2019-05-13 17:03:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
矿用气动风门工作原理
为解决煤矿井下风门开启困难的问题,设计了气动风门及气动闭锁装置。介绍了矿井气动风门及气动闭锁装置的设计思路,阐述了其工作原理及使用中应注意的事项。
矿用气动平衡风门我们认为是以压缩气体作为动力来源的自动风门的统称,一般分为两大类型:纯气控气动控制平衡风门和电控气动平衡风门,这两款既有相同点,但更多的是差别。纯气动控制风门不用电,安全性能高,比较经济实用,一般用在主要以行人为主的巷道里;
该气动风门及闭锁装置采用压缩空气控制,无任何电气设备,安装及维护简单,适合在瓦斯矿井使用,尤其在高瓦斯矿井或煤与瓦斯突出矿井,可以避免电气设备失爆的问题。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
?你以为你懂粘钢胶,其实它有秘密的!
大家经常会把粘钢胶和灌钢胶拿来对比,其中的一个原因就是因为他们都是用来粘钢加固的。所以在规范当中,粘钢胶和灌钢胶两者被要求的参数大多都是相同的,就是弹性模量有小的差别。但是在施工过程中,往往又会出现这种情况,粘钢胶的力学性能是没有灌钢胶好的,这是什么原因呢? 两者加入的填料不同! 结构胶的主要成分都是环氧树脂,但不同的胶会根据它的性能参数、性状要求、粘接性能等不同加入不同的填料和外加剂。灌钢胶这种液体结构胶,只是在环氧树脂中加入一些外加剂经过反应釜处理,就形成了我们常用的灌钢胶。而粘钢胶这种膏体胶除了在环氧树脂中加入一些外加剂,还会加入一些填料。性能的差异来自于填料!粘钢胶的填料主要起到增稠和塑形作用,也就是为让胶体从液态转变为固态,以便适用于粘钢工艺。
