大家经常会把粘钢胶和灌钢胶拿来对比,其中的一个原因就是因为他们都是用来粘钢加固的。所以在规范当中,粘钢胶和灌钢胶两者被要求的参数大多都是相同的,就是弹性模量有小的差别。但是在施工过程中,往往又会出现这种情况,粘钢胶的力学性能是没有灌钢胶好的,这是什么原因呢?
两者加入的填料不同!
结构胶的主要成分都是环氧树脂,但不同的胶会根据它的性能参数、性状要求、粘接性能等不同加入不同的填料和外加剂。灌钢胶这种液体结构胶,只是在环氧树脂中加入一些外加剂经过反应釜处理,就形成了我们常用的灌钢胶。而粘钢胶这种膏体胶除了在环氧树脂中加入一些外加剂,还会加入一些填料。性能的差异来自于填料!粘钢胶的填料主要起到增稠和塑形作用,也就是为让胶体从液态转变为固态,以便适用于粘钢工艺。
那么填料对于胶体最终的力学性能有什么影响?加入填料后性能就会下降。所以结构胶中加入什么填料和加入多少填料都对结构胶的力学性能以及密度起着很重要的作用。
市面上大多的粘钢胶,加入的填料全部为粉料,主要是粒径较小的硅微粉,这样就会使粘钢胶细腻密度小,并且力学性能得到充分保障。还有部分粘钢胶填料为细沙的,这种填料会导致粘钢胶密度增大,外观有较强颗粒感,还会降低粘钢胶的抗拉强度以及伸长率。
随着填料的不断增加,粘钢胶就向着环氧砂浆转变了。环氧砂浆的力学性能和粘接性能怎么可以和结构胶的力学性能相提并论。那粘钢胶生产厂家为什么要这么做呢?
1.填料的密度远大于环氧树脂,提高填料比例以及颗粒粒径将大大提高胶体密度,提高单个项目的用量。毕竟材料销售卖的是重量而非体积。
2.填料的价格远低于环氧树脂,提高填料比例将降低成本。
粘钢胶里面的秘密都在上面的两条规则里了。购买粘钢胶的朋友们需要注意就是质量才是加固效果的保证。价格可能会有高有低,但是如果太低,你可能就要考虑上面的两个原则了。毕竟是有成本账在的。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
?植筋胶中的环氧树脂,原来那么厉害!目前多数加固材料(比如植筋胶、粘钢胶、裂缝修补胶,灌注胶等建筑加固胶)当中都会有含有环氧树脂这个成分,环氧树脂到底是什么?它有哪些分类,又有哪些特性,今天小编就带着大家一起了解一下环氧树脂。 环氧树脂是什么 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。
