随着光谱分析技术的不断发展和完善,光谱的应用范围也在不断扩大。近些年,光谱在环境监测领域的活跃度很高,我们用它来测量环境中的各种无机物和有机物,如重金属、苯、二氯乙烷、乙二醇等,为环境治理提供了重要的技术支持。
光谱在环境保护工作中大有作为,这也促使着专家、学者们更加积极的去探索光谱在环境监测中的更多可能性。在线快速监测系统的检测数据具有准确性、连续性和完整性的优点,若是检测设备同时能满足快速检测各类水质的要求,就能为及时掌握水质变化情况和污染预报、预警提供数据支撑。基于以上目的,专家们尝试建设光谱法水质在线检测系统。4月29日,中国水利企业协会发布了《光谱法水质在线快速监测系统(征求意见稿)》团体标准意见的函,向行业内有关单位征求意见。
此项团体标准就是以光谱分析为基础,以光谱法水质在线分析仪器为核心,希望通过运用传感器、自动测量、自动控制、通信等技术组成的一个综合性监测系统,实现对水质的原位式监测,即在线监测。本标准规定了光谱法水质在线快速监测系统建设、验收、运行和管理等方面的技术要求,更是指出光谱法水质在线快速检测设备除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家有关标准的规定。
在本标准适用于地表水、地下水、污水、生活饮用水中叶绿素 a、蓝绿藻、化学需氧量、SAC254、总有机碳、溶解有机碳、水中油、亚硝酸盐氮、生化需氧量、硝酸盐氮、浊度、色度、浊度、透明度、总悬浮物臭氧、溶解氧、苯系物(酚类)等参数的光谱法在线快速监测。一旦光谱法水质在线快速监测系统建成并投入使用,将会大幅度减少水质监测的人工投入,为水污染监控工作带去巨大的便利。南京量子化工科技有限公司集环境领域的水质快速检测和处理技术及产品研发、生产、销售、技术服务及咨询等业务于一体,依托中国科学院、南京师范大学研发团队,以“简单、精确”的理念致力于为广大客户提供一流的水质快速检测和处理技术与设备。
现有产品主要包括水质和重金属等化学毒害物的便携式快速检测仪、试剂盒以及系列检测试剂。产品性能稳定,完全符合或超过国家标准,申请多项专利并获奖。第三代多参数水质检测仪/LZ-W101。LZ-W101是一款根据中国人操作习惯而设计的水质检测仪器,用于地表水、生活污水、工业废水、灌溉水等化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐等检测,采用冷光源技术,光源寿命长,消除了人为转动的误差因素,使用户检测过程更简单 。
功能:
·直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐等多项参数、浓度直读
·直接显示测定结果
·可根据客户需求,支持自建工作曲线
·支持大容量内存卡,电脑传输
·内置多条工作曲线,可自动切换不同检测对象及浓度工作曲线,可校准标准浓度
·仪器可自动无限存储数据(可精确到时间、日期、参数、编号、结果)
·可随时调用各阶段的数据
·配备自动消解仪,可根据时间和温度自动控制,实现自动控温和控时,具有自动断电功能,实现仪器的延时保护功能
·防护等级:防尘等级IP 4, 防水等级IP 1
·可使用两节1.5V电池(连续工作72小时),电源适配器(220VAC-3VDC),可实现便携户外现场检测
·仪器可根据客户需求,拓展多种检测项目,真正实现仪器的多功能检测。
近年来,我国在水污染治理方面取得了丰硕的成果。这得益于国家的重视、有关部门的辛勤付出、人们环保意识的提高以及科学仪器的帮助。相信未来还会有更多诸如光谱法水质在线快速监测系统的高科技应用到水污染监控中来,为我们的绿水青山增添一道屏障。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭主要特性种类主要分为几种活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
