土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭主要特性种类主要分为几种
活性炭主要特性种类主要分为几种
发布于:2019-05-13 14:20:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
    活性炭对各气体的吸附能力(单位:ml/cm3):
    H2、 O2、N2、Cl2、CO2
    4.5 、35、11、494、97
催化特性
    活性炭在许多吸附过程中伴有催化反应,表现出催化剂的活性。例如活性炭吸附二氧化硫经催化氧化变成三氧化硫。
    由于活性炭有特异的表面含氧化合物或络合物的存在,对多种反应具有催化剂的活性,例如使氯气和一氧化碳生成光气。
    由于活性炭和载持物之间会形成络合物,这种络合物催化剂使催化活性大增,例如载持钯盐的活性炭,即使没有铜盐的催化剂存在,烯烃的氧化反应也能催化进行,而且速度快、选择性高
    由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性,可作为催化剂的载体。例如,有机化学中加氢、脱氢环化、异构化等的反应中,活性炭是铂、钯催化剂的优良载体。
机械特性
    (1)粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示粒度分布。
    (2)静观密度或堆密度:饮食孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。http://www.mmscljt.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧机的臭氧的使用量以及使用注意事项
      我们现在所使用的臭氧机就是气泵将空气吸入后,空气通过放电分解产生臭氧,然后注入到水族箱内的一种装置。正确使用臭氧,可以杀死缸内不需要的有害细菌和病原体,将氨和有机垃圾分解,还可以将ORP(氧化还原电位)提升到合理数值。     使用臭氧时,因为需要首先让臭氧溶解入水中,所以不能直接向水族箱主缸的水中注入。最好先加入到像蛋白分离器这样的,独立的一个槽中混入,然后流入主缸内。在淡水缸使用时,也是把臭氧机接到氧气泵上,进行气体混合,然后注入到一个独立水槽后流入主缸,这样来添加臭氧。
