土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧机的臭氧的使用量以及使用注意事项
臭氧机的臭氧的使用量以及使用注意事项
发布于:2019-05-13 11:10:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      我们现在所使用的臭氧机就是气泵将空气吸入后,空气通过放电分解产生臭氧,然后注入到水族箱内的一种装置。正确使用臭氧,可以杀死缸内不需要的有害细菌和病原体,将氨和有机垃圾分解,还可以将ORP(氧化还原电位)提升到合理数值。
    使用臭氧时,因为需要首先让臭氧溶解入水中,所以不能直接向水族箱主缸的水中注入。最好先加入到像蛋白分离器这样的,独立的一个槽中混入,然后流入主缸内。在淡水缸使用时,也是把臭氧机接到氧气泵上,进行气体混合,然后注入到一个独立水槽后流入主缸,这样来添加臭氧。
    臭氧的使用量在各个水族箱的臭氧理想添加量是不同的。在海缸中使用臭氧,一般都是连接到蛋白分离器上,因为蛋分产生的细泡能够更好的溶解臭氧,细泡化的臭氧功效会加倍。当然,正确的臭氧添加量受水体、水流量、臭氧化空气注入量、溶解性有机物量、鱼密度、生物过滤和使用设备型号等因素的影响而不同。
    基准量通常为100L以养鱼为主的水族箱添加1-5mg/hr(毫克/小时)。高密度鱼缸的添加量肯定是要比排出量较低的无脊椎动物饲养缸的添加量要多一些的。100L的小型无脊椎动物饲养缸的话,5mg/hr以下的添加量就足以维持了。极限添加量请控制在100L水添加15mg/hr以下。
    臭氧机的臭氧的使用注意事项:
    1、臭氧机的电极对湿度较高的空气非常弱,会大大的缩短使用寿命。在国外为了保障臭氧机在干燥的空气中作业,还配合使用空气压缩机,这样的话使用寿命要远远比UV灯管长很多。国内我看好像没啥必要,毕竟水族用臭氧机没几个钱哈哈。总之大家可以把臭氧机的电极理解为消耗品吧。
    2、含有臭氧的海水、空气对鱼、人体是有害的,可以使用活性炭将多余的臭氧吸除。臭氧机包括缸子内,最好放置活性炭与臭氧机配合使用,防止多余的臭氧残留缸内。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
复合式紧急 冲淋洗眼器
●产品名称:复合式不锈钢洗眼器 ●品牌:补天 ●型号:BTF11 ●生产标准:美国ANSIZ358.1-2014。 ●功能:洗眼+冲淋。 ●公称压力:1.0Mpa。 ●工作压力:0.2~0.4Mpa。 ●洗眼喷头高度:1000MM ●冲淋喷头高度:2100MM ●洗眼流量:≥11.4L/min。 ●冲淋流量:≥75.7L/min。 ●进水口尺寸:1-1/4内螺纹。高度1560MM
