电力设备凝露是很多运维人员比较关注的问题,一旦电力设备出现凝露情况,很容易导致电力设备表面放电(爬电),损坏绝缘器件造成电力系统短路故障等问题。以往,为了解决电力设备凝露问题很多人在电气设备柜内安装加热器,但是除湿防凝露效果却不甚满意。到目前加热器防凝露虽然还有一部分人在使用,但是大部分已经将加热器更换成冷凝除湿装置。
那么,为什么越来越多的人选择冷凝除湿装置而渐渐的弃用加热器除湿呢?
陕西赛普瑞电气认为原因主要有以下几点:
1、工作原理
冷凝除湿装置:通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝结成水并直接排出柜外,逐渐减少柜内的湿度,从根本上解决电气柜内部湿度,抑制凝露现象的产生。
优点:除湿效果更加显著,有效降低了电气柜内的空气湿度。
加热器:通过提高柜内温度降低柜内相对湿度,并未降低柜内空气的含水量,一旦环境温度变化时,潮湿空气会迅速凝露。
缺点: 除湿效果不明显,存在安全隐患。
2、安全
冷凝除湿装置:外壳采用阻燃材料设计,自身热量较低,不会对周围线缆产生影响。
加热器:自身发热量较高,会加速周围线缆的老化,如果与周围的线缆直接接触,会破坏线缆绝缘层,存在安全隐患。
3、能效
冷凝除湿装置:采用阀值湿度自动控制,据湿度变化自动控制除湿,每次工作时间较短,节省能耗。
加热器:以60W为例,每天工作2小时,其他时间待机,耗电量为124度/年。
为保持柜内相对温度,需提供持续恒定的温度,能耗高。
以100W为例,年耗电量为876度/年。
4、结构
冷凝除湿装置:温湿度监测与除湿一体化设计,无需控制连接线。
加热器:温湿度控制器与除湿是分体设计,需控制连接线。
冷凝除湿装置被安装在户外端子箱内
冷凝除湿装置被安装在控制柜内
冷凝除湿装置被安装在汇控柜内
冷凝除湿装置被安装在机构箱内
综上所述几点就是冷凝除湿装置相比较加热器所特有的优点,这也就是为什么越来越多的企业单位渐渐弃用加热器而选择冷凝除湿装置的原因。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
XL-21动力配电柜与配电箱的区别XL-21动力配电柜与配电箱的区别 从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。 2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。 3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
