土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ XL-21动力配电柜与配电箱的区别
XL-21动力配电柜与配电箱的区别
发布于:2019-05-09 08:40:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
XL-21动力配电柜与配电箱的区别
从用途上来说,配电箱一般是家庭用的,而配电柜则多用在集中供电中,比如说工业用电和建筑用电等,配电箱和配电柜都属于成套设备,配电箱属于低压成套设备,配电柜有高压有低压。
2、从外观尺寸上最基本的差别在于大小上面。配电柜是放在地上的,体积大如电冰箱式样。配电箱体积小如一个箱子订在墙上的,两者作用一样。
3、配电箱一般为终端产品适用标准非专业人员可以操作的,最大电流到250A。配电柜一般作为控制、分配电能用适用标准也不同。
4、从形式上,配电柜物如其名是立式柜,而配电箱则是箱体式。
5、功能上,配电柜可以内装各种防爆电器或各种防爆电器组合,如:防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁启动器、防爆动力检修箱等;而配电箱可内装断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件,可作为照明、动力电机控制用途。
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
全部回复(3 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    低压成套开关设备和控制设备的结构分类可看GB7251.1,其型号编制方法可看JB/T3752.1-2013。XL-21系70年代设计的产品,意思是设计序号为21的动力用配电箱。
    2019-07-11 10:29:11
  • shuishuinone
    shuishuinone 板凳
    学习了~
    2019-06-27 19:32:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
?KYN28-12总装图,附带各种方案
KYN28-12总装图,附带各种方案
