玻璃钢方管是拉挤玻璃钢型材中的一种,其颜色内外均一,可以根据客户的要求定制颜色,改善美化生产场所的环境。可设计性强,可根据实际需要设计出不同尺寸,其灵活方便的设计使其在很多领域能被广泛运用。
玻璃钢方管的基本成分为树脂和玻璃纤维,它是以玻璃纤维为增强材料,以树脂为胶联剂,辅之其他辅助材料复合而成的。
1、玻璃钢方管具有良好的尺寸稳定性
热固性树酯基体在加工过程受热作用发生交联形成体型网状结构,其制品在常态下尺寸稳定好,成型之后发生的后收缩性也小。制品在长时间的连续载荷作用下其形状和尺寸变化极小,即蠕变性小。其蠕变性能取决于载荷的大小,温度高低和加载时间的长短诸因素。在固定的载荷和温度条件下,长时间加载后热固性塑料的蠕变量要比热塑性塑料小得多。
2、玻璃钢方管优越的耐热、耐高温特性
热固性树酯基复合材料固化后再也不能软化,其制品耐热性相当稳定,用1.86MPa的载荷测定,一般其热变形温度在150~260℃内,而纤维增强的热固性塑料属于优良的绝热材料,其热导率一般为0.35~0.47W/(m.K),只有金属的1/100至1/1000,可用作良好的隔热才料和瞬间耐高温材料,材料的热变形温度可达350℃,可用作常温和高温结构材料。
玻璃钢方管的安装方便及安全性:
安装方便:使用时构件重量大大减轻,因而减少了支撑结构的重量,安装时不需要使用起吊设备,既节约又方便。
安全性:在安装和使用过程中不会因碰撞而产生电火花,尤其适合在易燃易爆的环境中使用。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
无机玻璃钢风管的特点及质量要求是什么?玻璃钢风管分为有机玻璃钢风管和无机玻璃钢风管两种,无机玻璃钢风管是一种新型的高科技复合产品,具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点 无机玻璃钢风管主要应用于建筑,装饰,消防等领域,尤其适合餐厅,宾馆,商场等密集场所的装修以及地下室,人防和矿井等潮湿环境的工程,它是替代各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品,属国家装饰协会重点推荐的绿色环保建材。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
