土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 无机玻璃钢风管的特点及质量要求是什么?
无机玻璃钢风管的特点及质量要求是什么?
发布于:2019-05-10 10:56:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
玻璃钢风管分为有机玻璃钢风管和无机玻璃钢风管两种,无机玻璃钢风管是一种新型的高科技复合产品,具有重量轻、强度高、不燃烧、隔音、隔热、防潮、抗水、使用寿命长等特点
无机玻璃钢风管主要应用于建筑,装饰,消防等领域,尤其适合餐厅,宾馆,商场等密集场所的装修以及地下室,人防和矿井等潮湿环境的工程,它是替代各种胶合板、密度板、刨花板、纸面石膏板等板材的更新换代产品,属国家装饰协会重点推荐的绿色环保建材。
无机玻璃钢风管的具体特点:
1、耐高温,保持产品不变形。
2、耐老化,产品不变形。
3、净化空气,能吸收空气的二氧化碳。
4、质量轻, 强度高。
5、防水性能好。
6、保温效果好。
7、隔热、吸音。
8、不燃,属于不燃型材料。
9、无机玻璃钢风管废弃后便于处理,砸毁后可用于填埋,对水源、土壤、空气没有任何污染,是比较理想的环保材料。
为了更好的满足消费者的要求,其在质量与安装上都有要求的。
无机玻璃钢风管的质量要求:
1.风管所用的原材料含量必须符合玻璃钢风管国标的要求,并且要在有效期内;
2.玻璃纤维布含量要符合规定、应干燥、清洁、不得含蜡,不应有重叠现象;
3.风管及配件不得扭曲,内表面光滑,外表面美观,管道厚度应均匀,无裂缝,无明显返霜,边缘无毛刺,不得有返卤现象。
无机玻璃钢风管的安装要求:
1.安装前检查数量,抽查质量;检查方法:尺量、观察检查;
2.玻璃钢风管两端法兰应平行、严密;
3.应适当增加支架、吊架及水平缝管的接触面积;
4.风管垂直安装、支架间距不应大于3m。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
能耗管理上报分析系统开发,节能减排系统开发
能耗管理上报分析系统开发,节能减排系统开发 能耗管理系统系统结构 能耗管理系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。  源中瑞节能减排系统开发  分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电。
