奥达电动调节阀常见故障及处理方法
当系统要求调节阀响应或调节速度不应太快时,阀的响应和调节速度却又较快,如流量需要微调,而调节阀的流量调节变化却又很大,或者系统本身已是快速响应系统而调节阀却又带定位器来加快阀的动作,这都是不利的。这将会产生超调,产生振动等。对此,应降低响应速度。
办法有:①将直线特性改为对数特性;②带定位器的可改为转换器、继动器对称拧螺栓,采用薄垫圈密封方法 在“O”形圈密封的调节阀结构中,采用有较大变形的厚垫片(如缠绕片)时,若压紧不对称,受力不对称,易使密封破损、倾斜并产生变形,严重影响密封性能。因此,在对这类阀维修、组装中,必须对称地拧紧压紧螺栓(注意不能一次拧紧)。厚密封垫如能改成薄的密封垫就更好,这样易于减小倾斜度,保证密封。 增大密封面宽度,制止平板阀芯关闭时跳动并减少其泄漏量的方法平板型阀芯(如两位型阀、套筒阀的阀塞),在阀座内无引导和导向曲面,由于阀在工作的时候,阀芯受到侧向力,从流进方靠向流出方,阀芯配合间隙越大,这种单边现象越严重,加之变形,不同心,或阀芯密封面倒角小(一般为30°倒角来引导),因而接近关闭时,产生阀芯密封面倒角端面置于阀座密封面上,造成关闭时阀芯跳动,甚至根本关不到位的情况,使阀泄漏量大大增加。
最简单、最有效的解决方法,就是增大阀芯密封面尺寸,使阀芯端面的最小直径比阀座直径小1~5mm,有足够的引导作用,以保证阀芯导进阀座,保持良好的密封面接触改变流向,解决促关问题,消除喘振法 两位型阀为提高切断效果,通常作为流闭型使用。对液体介质,由于流闭型不平衡力的作用是将阀芯压闭的,有促关作用,又称抽吸作用,加快了阀芯动作速度,产生轻微水锤,引起系统喘振。对上述现象的解决办法是只要把流向改为流开,喘振即可消除。类似这种因促关而影响到阀不能正常工作的问题,也可考虑采取这种办法加以解决。 克服流体破坏法最典型的阀是双座阀,流体从中间进,阀芯垂直于进口,流体绕过阀芯分成上下两束流出。流体冲击在阀芯上,使之靠向出口侧,引起摩擦,损伤阀芯与衬套的导向面,导致动作失常,高流量还可能使阀芯弯曲、冲蚀、严重时甚至断裂。解决的方法:提高导向部位材料硬度;
②增大阀芯上下球中间尺寸,使之呈粗状选用其它阀代用。如用套筒阀,流体从套筒四周流人,对阀塞的侧向推力大大减小。 克服流体产生的旋转力使阀芯转动的方法 对“V”形口的阀芯,因介质流入的不对称,作用在“V”形口上的阀芯切向力不一致,产生一个使之旋转的旋转力。特别是对DN≥100的阀更强烈。由此,可能引起阀与执行机构推杆连接的脱开,无弹簧执行机构可能引起膜片扭曲。解决的办法有将阀芯反旋转方向转一个角度,以平衡作用在阀芯上的切向力进一步锁住阀杆与推杆的连接,必要时,增加一块防转动的夹板将“V”形开口的阀芯更换成柱塞形阀芯采用或改为套筒式结构;
增加阻尼即增加对振动的摩擦,如套筒阀的阀塞可采用“O”形圈密封,采用具有较大摩擦力的石墨填料等,这对消除或减弱轻微的振动还是有一定作用的。
3)增大导向尺寸,减小配合间隙法
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
余压控制器是什么?所需类型、安装?旁通控制器QHD8501控制箱为我司生产专门与我们差压控制(QHD611及QHD615)配套控制箱,QHD8501控制箱与压差控制器配合使用,主要用于楼宇的楼梯间/前室、前室/走廊消防门两侧压差控制。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生 通过压差控制器测量消防门两侧的压差变化,来控制通风管道的旁通泄压阀(对开多页调节阀)的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,在楼宇着火时,使老人及小孩能比较轻松打开消防门逃生的同时烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
