土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 余压控制器是什么?所需类型、安装?
余压控制器是什么?所需类型、安装?
发布于:2019-05-10 17:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ浏览器截图20190425134320.png旁通控制器QHD8501控制箱为我司生产专门与我们差压控制(QHD611及QHD615)配套控制箱,QHD8501控制箱与压差控制器配合使用,主要用于楼宇的楼梯间/前室、前室/走廊消防门两侧压差控制。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
通过压差控制器测量消防门两侧的压差变化,来控制通风管道的旁通泄压阀(对开多页调节阀)的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,在楼宇着火时,使老人及小孩能比较轻松打开消防门逃生的同时烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
控制箱|正压送风系统旁通泄压阀控制箱技术参数
1、常规220VAC供电(24VDC供电需提前说明);
2、带两路DC24V直流电源,供压差控制器用电;
3、压差控制器感应消防门两侧压差大小变化,通过控制箱控制旁通泄压阀的打开和关闭;
4、旁通泄压阀关闭端口触点最大过电流220VAC/5A或24VDC/5A;
5、控制电箱有普通型级防水型,可满足不同客户室内安装或室外安装的需要。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
微信图片_20190427084756.jpgQH-RPS-M    QR-RPS-W传感器产品特点:
●完全满足国家标度GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准);
●采用高精度MEMS传感器及数字化技术,可以检验正压、负压成压差。
●电源通讯合并成二总线,简化设计,节省投资;
●反馈疏散通道余压的压力状态和故障信息;
●多种安装方式适用于不同的疏数余压监控;
●压差值实时显;
●带地址码显示,方便查询。
这是两种传感器,明装和安装的。是四线制的升级版。不分极性,只有两根线相接,这样也大大减低了工程质量和接错线的概率。
性能参数。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
型号QH-RPS-M
工作电压;DC24V
响应时间;2s
防护等级;IP54
工作量程;0-1000pa
显示;4位
安装方式;导轨
环境温度;-30-=70
外形尺寸;120*110*40
3基本功能、
当处于正常监视状态下,工作灯闪亮,当连续两次接到主机发过来的启动命令。启动灯闪亮,当消防设备启动后给出一组无源闭合的触点信号,根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。机械加压送风机的全压,除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。因此SL-A系列余压监控系统可解决此问题,当余压超标时,通过余压监控系统控制打开设置在加压送风旁路上的泄压阀,使现场余压降低,当余压恢复到设定的复位值,余压监控系统控制关闭泄压阀,使现场余压保持在要求范围之内。
SL-A系列余压监控系统广泛应用于写字楼、高层建筑、商场、酒店、医院、住宅等楼宇,具有疏散走道的建筑均可使用。
采用集中式供电方式,给余压探测器提供DC 24 V 安全电压,确保系统稳定和人身安全。  实时监控所有被监测区域的压力工作
状态和故障报警信息,并将工作状态和报警信息上传至消防控制室。  精准持续控制电动阀旁通泄压阀的开、闭,控制余压值在规范要求的区间值内。  与监控器配接,灵活构建大容量余压监控系统,配合了二线制的要求,比四总线的要更加完善。监控系统可采集 打印。适应建筑应用需求。
供应疏散通道余压监控系统二线制传感器的详细介绍,包括疏散通道余压监控系统二线制传感器的价格、型号、图片、厂家等信息!
产品标签:二线制 余压 监控 传感器 楼梯间 消防德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生
  • lykyukun
    lykyukun 沙发
    多谢楼主分享
    2019-05-11 06:54:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
镀锌白铁皮风管制作生产弯头面积计算方法
镀锌白铁皮风管制作生产弯头面积计算方法 风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L式中F-圆形风管展开面积(以m2为单位);D-圆形风管直径;L-管道中心线长度。一、风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位。检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。 二、风管长度计算时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交接点划分),包括弯头、三通、变管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占的长度。
