镀锌白铁皮风管制作生产弯头面积计算方法
风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L式中F-圆形风管展开面积(以m2为单位);D-圆形风管直径;L-管道中心线长度。一、风管按设计图示以展开面积计算,以平方米为计量单位。检查孔、测定孔、送风口、吸风口所占面积不除。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。
二、风管长度计算时一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交接点划分),包括弯头、三通、变管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占的长度。
三、风管导流叶片制作安装按图示叶片的面积计算,以平方米为计量单位。
四、风管检查孔制作安装按设计图示尺寸计算重量,以千克为计量单位。
五、温度、风量测定孔制作安装依据其型号,按设计图示数量计算,以个为计量单位。
六、柔性软风管安装按设计图示中心线长度计算,以米为计量单位;柔性软风管阀门安装按设计图示数量算,以个为计量单位。
七、软管(帆布)接口制作安装按图示尺寸,以平方米为计量单位。
八、风管运输按薄钢板通风管道、静压箱、罩类等按展开面积计算,以平方米为计量单位。
镀锌白铁皮风管制作生产弯头面积计算方法
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
资料分享丨《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》—建筑防烟排烟系统补充技术要求(19年版)《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》-建筑防烟排烟系统补充技术要求(19年版) 对新规范很多问题进行了深入分析和处理,值得参考。但具体要求还应以当地为准。
