土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 看完这些,多功能二次构造柱泵更好的帮你增加收益
发布于:2019-05-11 08:28:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
      买了多功能二次构造柱泵后,有没有想过如何才能帮助自己更好的施工,更多的增加收益呢。这就离不开日常的保养和维护工作了。不过小编还是要多说一句,要是设备质量不过关的话,就算保养工作做的在及时,在好也都是无用的。废话不说了,赶紧来看看多功能二次构造柱泵要做的保养工作都有哪些吧。
     1. 首先要经常检查液压油油位、油质,油质应是淡黄色透明、无乳化或浑浊现象,否则应更换。
2. 应该加满润滑脂,水箱加2/3清水和1/3液压油或机油。
3. 检查切割环、眼镜板间隙应正常(最大间隙2mm)
4. 检查润滑系统工作情况,多功能二次构造柱泵的润滑系统虽然已经从单一润滑升级为五点一对一润滑,但是一定要经常关注润滑表情况,及时发现需要润滑的地方,尽快处理,以避免不必要的部件磨损。
5. 经常检查分配阀换向、正反转是否正常动作。检查多功能二次构造柱泵的液压系统是否有漏油、渗油现象。检查所有螺纹联接,保证联接牢固。
想让多功能二次构造柱泵帮自己增加收益,保养是必须要做的。买一台质量好的设备,加上保养工作,相信您的施工只会变得更加的顺利,而且工人的施工也会变得更加积极的。看完这些,对您的施工会有很大的帮助的。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
夏天到了,新一代二次构造柱泵要做好这些工作才能顺利施工
       转眼就要迎来夏季了,越到7月份后,温度就会变得更高,这样的情况下,新一代二次构造柱泵所带来的施工更加重要了。那么在夏天的时候,新一代二次构造柱泵需要做好哪些工作,才能让施工顺利进行,减少工人的劳动强度呢,很多工人都是在夏天高温施工才会中暑的,所以要好好听小编说一说。       1、夏季,新一代二次构造柱泵的泵管气温极易上升,管中混凝土易脱水,从而导致堵管,因此需要在管道上盖湿草袋或其他降温用品。同时尽量缩短混凝土铺设时间,避免堵管。
