转眼就要迎来夏季了,越到7月份后,温度就会变得更高,这样的情况下,新一代二次构造柱泵所带来的施工更加重要了。那么在夏天的时候,新一代二次构造柱泵需要做好哪些工作,才能让施工顺利进行,减少工人的劳动强度呢,很多工人都是在夏天高温施工才会中暑的,所以要好好听小编说一说。
1、夏季,新一代二次构造柱泵的泵管气温极易上升,管中混凝土易脱水,从而导致堵管,因此需要在管道上盖湿草袋或其他降温用品。同时尽量缩短混凝土铺设时间,避免堵管。
2、新一代二次构造柱泵进行混凝土建筑施工时,大面积混凝土在高温下水份蒸快、加快凝结,易产生裂缝,因此需要进行二次抹面。而且抹面时间不能过早或过晚,以免影响混凝土浇筑质量。另外,二次抹面后须及时跟上湿保养(待混凝土凝结后每天洒水),养护期一般为7-14天。但严禁现场向混凝土内加水。
3、开启散热器,避免新一代二次构造柱泵的设备系统温度过高,必要时可更换液压油和滤芯,并保证油箱满油。还有一点就是调整工人建筑施工时间,避开正午高温施工。
做好以上的工作,新一代二次构造柱泵就能在夏天顺利的施工,帮助减轻工人的负担了。追求施工快捷的同时,也不要忘记对工人的关心,只有工人和设备一些配合好,才能让施工变得更加顺利。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
中年设计师的一夜奋斗史来源:MINDARCH 如有侵权请联系删除 现在的中年设计师,都是在早年遭受过强度超大的工作压力。 而年迈的老者基本都在过着神仙般的生活。 年轻且勇猛无敌的小将们,身体处于还倍儿棒的阶段,只有中年人,没有意识到自己的危机 所以... 这个现象也引起整个行业的大讨论 有自媒体做了一次调查: 发现,有70%的设计师感到压力大,80%的人觉得个人支配时间少。
