土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 影响基桩超声波透射法检测质量的4点因素分析
发布于:2019-05-10 15:21:10 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
基桩超声波透射法作为无损检测方法的重要途径,实际的实施中经常受到一些不利因素的影响,从而干扰了基桩检测的效果。今天岩联小编给大家总结了4点影响超声波透射法的因素。
1.声测管对基桩检测的影响。声测管的连接要使用规格合理的钢套管,避免使用直径过大的钢套管,以防影响封闭性,进而干扰测验结果。
2.电压对基桩检测的影响。由于检测一般在室外进行,给非金属超声检测分析仪供电的电瓶在使用一段时间后会发生电压降低的现象,引起所测的幅值明显的低于正常值。
3.零声时与换能器贴声测管壁对基桩检测的影响。由于超声波检测的零声时由系统延迟t01、耦合水层延迟t03、声测管壁中的延迟t02构成,其中t03在受到换能器与声测管的干扰后会产生较大的干扰,并且其对结果的干扰程度随着声测管的直径增大而加大。
4.藕合水对基桩检测的影响。耦合水作为接受换能器与发射管和桩体的耦合介质,起着传到超声波的重要作用,如果实际中使用含有泥沙的杂质水,就会造成首波值明显的衰减,产生误判。
基桩超声波透射法的检测结果不仅可以作为桩身完整性评价的依据,也同时为缺陷部位的对策制定提供了可视化的数据支持。但是由于此方法不可避免的受到一些干扰因素的影响,因此可以有选择与钻心取样或者小应变法结合进行实施,以进一步提高准确性。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
工程检测类公司怎么样
进了一家工程检测公司,主要是做道路桥梁检测,然后出报告,这行业有没有什么证可以考,未来有发展空间吗
