土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 工程检测类公司怎么样
工程检测类公司怎么样
发布于:2019-05-08 11:35:08 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
进了一家工程检测公司,主要是做道路桥梁检测,然后出报告,这行业有没有什么证可以考,未来有发展空间吗
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
如何提高基桩低应变检测质量?这两点是关键
激震锤怎么选?锤击点怎么定?相信这是检测朋友们做低应变桩身检测时的一大难题。激震锤和激震点的选择是基桩低应变检测中的重要环节。浅部缺陷用刚度大的小锤?缺陷较深的就用刚度小的大锤?其实这些说的都没错。那今天,岩联小编系统地同大家探讨这个问题。    激振的目的是在桩头产生一个扰动,从而生成一个沿桩身传播的弹性应力波,而不同频率的应力波沿桩身传播时,会有不同的衰减特性。定性来说,高频分量对细小界面反应灵敏,但衰减较快;低频分量在小界面处易产生绕射,但衰减较慢,传播深度相对较大。
