土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 如何提高基桩低应变检测质量?这两点是关键
发布于:2019-05-07 11:12:07 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
激震锤怎么选?锤击点怎么定?相信这是检测朋友们做低应变桩身检测时的一大难题。激震锤和激震点的选择是基桩低应变检测中的重要环节。浅部缺陷用刚度大的小锤?缺陷较深的就用刚度小的大锤?其实这些说的都没错。那今天,岩联小编系统地同大家探讨这个问题。
   激振的目的是在桩头产生一个扰动,从而生成一个沿桩身传播的弹性应力波,而不同频率的应力波沿桩身传播时,会有不同的衰减特性。定性来说,高频分量对细小界面反应灵敏,但衰减较快;低频分量在小界面处易产生绕射,但衰减较慢,传播深度相对较大。
因此,实际应用中常通过现场高击试验,如改变手锤重量或力棒的形状、材料硬度以及在桩头加不同材料的桩垫来达到产生不同频率成分的应力波的目的,以适应对桩浅部和深部缺陷的判断的需要。重要的是,桩顶锤击点产生的应力波实际上为球面波,并且激振后还引起沿桩顶水平方向传播的横波,表面波以及由于桩顶局部破碎造成干扰性杂波成分,而这些成分往往幅度较强。以上干扰因素可通过带通滤波、改善传感器耦合、降低传感器横向灵敏度、选择适当阻尼系数的传感器,以及桩顶处理、调整激发方式来改善。
    基桩低应变检测中,不能一成不变地使用一种锤头,应准备几种锤头,依据不同检测目的选用。对于长大桩测试一般应选择能量大、脉冲宽、频率低的激振方式,如力棒、尼龙锤等,适用于桩底及深部缺陷的检测。反之,用能量小,脉冲窄、频率高的激振方式来判定桩身浅部的缺陷和位置。即用低频脉冲波获取桩低反射,再用高频脉冲波检测桩身上部缺陷。
    另外,敲击质量的高低将直接影响到测试结果的优劣,要由经验丰富的熟练工人来操作。敲击时锤要落到实处,干脆利索,锤击方向与桩顶平面垂直,避免二次冲击,达到产生瞬间激发点源。
还有激振点与传感器不能靠得太近,距离宜保持在2/3R,对于直径较大的桩,基桩低应变检测时应变换传感器的安装位置(至少两个点以上),以保证检测信号的准确性和普遍性,当检测信号一致性较差时必须增加检测点;激振点与传感器安装点宜远离钢筋笼的主筋,以减少外露钢筋对检测信号的干扰,必要时可切除过长的外露钢筋。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
工程勘察中高密度电法仪的应用分析
作为一种新的物探方法逐渐兴起,高密度电法仪随着技术的不断成熟,在工程勘察中的应用得到逐渐推广。岩联小编总结了下,它的应用主要体现在以下3个方面。 1.在覆盖层勘察中的应用 在利用高密度电法仪对覆盖层进行勘察的过程中,通过电阻率反演成果图是其中的关键性环节,其直接关系着基岩和覆盖层之间界限深度确定的准确性和合理性。一般而言,地质勘察过程中,所形成的电阻分布是相对比较凌乱的,且其纵向勘察方向上以及横向勘察方向上的电阻率变化均较大;而基岩电阻率则呈现出层状或者是块状分布,横向勘察方向的勘察电阻率变化较小,纵向勘察方向的电阻率则呈现出明显的递增或者是递减变化规律。因此,在地质勘察的过程中,应辅助使用其他物探资料对基岩和覆盖层的接线深度进行更加精确的判断和解释。
