作为一种新的物探方法逐渐兴起,高密度电法仪随着技术的不断成熟,在工程勘察中的应用得到逐渐推广。岩联小编总结了下,它的应用主要体现在以下3个方面。
1.在覆盖层勘察中的应用
在利用高密度电法仪对覆盖层进行勘察的过程中,通过电阻率反演成果图是其中的关键性环节,其直接关系着基岩和覆盖层之间界限深度确定的准确性和合理性。一般而言,地质勘察过程中,所形成的电阻分布是相对比较凌乱的,且其纵向勘察方向上以及横向勘察方向上的电阻率变化均较大;而基岩电阻率则呈现出层状或者是块状分布,横向勘察方向的勘察电阻率变化较小,纵向勘察方向的电阻率则呈现出明显的递增或者是递减变化规律。因此,在地质勘察的过程中,应辅助使用其他物探资料对基岩和覆盖层的接线深度进行更加精确的判断和解释。
2.在滑坡体勘察中的应用
在滑坡体勘察的过程中,将高密度电法仪应用其中,并将形成的剖面与钻孔进行综合性勘察,能更好的反应出滑坡体的滑动面变化以及滑动状态。在一般情况下,滑坡体的滑动面与其周围地质环境介质的电性并不存在明显的差异性,而将高密度电法仪应用其中,则可以通过电阻反演,形成色谱图,在这一色谱图中,滑动面则可以明显体现出本身的特征。
在对滑坡体高密度电法仪勘察装置选择的过程中,由于滑坡体的内部地质结构一般较为复杂,因此,要倾向于选择那些稳定性能较好的勘察装置,以便取得较为准确的勘测结果;而在对滑坡体勘探深度进行确定的过程中,其一般要求深度较深,因此,要选择极距较大的高密度连续剖面作为滑坡体勘察的剖面,以便于对滑坡体整体滑动面的形态进行观察和评价。
3.在土料场分层中的应用
在土料场进行工程勘察的主要目的是对土料场的地质进行分层,并在此基础上确定出名粉质粘土和其他土质之间的深度分界线,从而以此为依据判断出土料场地质层中名粉质粘土的储存量。将高密度电法仪应用在土料场的地质分层过程中,主要是通过判断名粉质粘土和其它土质之间电性的差异性来比起进行区分,并电性差异区分的基础上进行纵向和横向的剖面勘探,以便于对土料场进行更加精确的分层,在实现勘探目的的同时,缩短工期以及减少常规土料场钻探的工作量,降低勘探成本,具有较好的经济效用。
在工程勘察中,要重视高密度电法仪的应用,并综合考虑勘探区各方面的地质情况,选择稳定性较好的勘察装置以保证检测的必要性。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
是否可以把施工前的试装承载力检测的数量算入验收时的承载力检测数量?我现在这个项目,有147根桩,那么按照3%的比例就需要4根桩进行承载力检测 施工前对方打了1根试桩兼做工程桩,现在对方意思时接下来只要在检测3根,总数就满足了,如何我翻了一下规范,里面也确实没说施工前试桩不能作为验收的检测桩,请问这样操作可以吗?
