土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 旧电动车电池修复——铅酸蓄电瓶硫化修复方法讲解(收藏备用)
发布于:2019-05-10 14:26:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
针对铅酸蓄电池硫化的一般有3类修复方法。电池修复其一是大电流修复。特点是修复速度相对比较快,缺点是对电池的损伤比较大。铅酸电瓶修复其二是小电流脉冲修复。其特点是基本上是无损修复,缺点是修复时间偏长。蓄电池修复技术其三是“水疗”法。就是换液,在密封电池方面是无法进行的。同时还有配几次小电流充放电,时间不比脉冲修复少,同时修复效果也没有脉冲修复好。废旧电瓶修复再利用为此,我推荐的还是小电流脉冲修复的方法。
UPS蓄电池修复结果报告电瓶维修技术培训拿来时只有2V电压(1999年1月出品、12V7Ah),且内阻极大,用30V充电只有5mA电流。
用限流200mA,30V充电一夜10小时,电压恢复正常。改用12V的修复设备充电5小时,修复30小时结束,用5A放电测试达到一小时.未加任何补充液。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
母线槽的要点及应用特点,重庆祥泰电气分析
祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。 下面是重庆祥泰电气分析的母线槽的要点及应用特点: 母线槽是封闭、密集、绝缘型的母线槽,插接式高强封闭母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。 加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15㎜,解决了大跨度安装无法支撑中吊装的困惑。广泛应用于各行业的输配电系统中,安装维护方便。
