土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 母线槽的要点及应用特点,重庆祥泰电气分析
发布于:2019-05-10 09:43:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。
下面是重庆祥泰电气分析的母线槽的要点及应用特点:
母线槽是封闭、密集、绝缘型的母线槽,插接式高强封闭母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。
加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15㎜,解决了大跨度安装无法支撑中吊装的困惑。广泛应用于各行业的输配电系统中,安装维护方便。
母线槽适用于交流三相四线,三线五线制,频带率50-60HZ,额定电压至660V,额定工作电流250-5000A的供配电系统,承担配电任务,用于低压配电屏与大,中型负载的连接,作为大电流的输电,用于电力变压器与低压配电屏以及重型负载的连接。
主要应用于现代化的车间,汽车制造厂,电机制造业的电焊线,工业用电炉,厂房和高层建筑等。
更多关于母线槽信息,可咨询重庆祥泰电气官网:http://www.cqxiangtai.com/line/
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-05-10 11:53:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电瓶修复——最近很多人坚信换极板是拯救电池的关键是错误的2
(书接上文)2、电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池的极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组。电动车旧电瓶维修技术一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差是0.2%;装配过程一致性控制,充电要求单路恒流,充入固定安时量,充电要循环,放电还配组。电动车电瓶修复配组后的容量误差控制在0.9%以内,开路电压误差不超过0.03V,精密度达到0.025%。这样做了,电池使用后还是会出现失去均衡。锂电池修复技术那么开电池、取单体、不同电池间拼凑、就算配组,换极板。怎么知道哪个极板是坏?坏的和其他的差多少?配多大容量的?凭什么保证相对一致?铅酸电瓶修复反正开盖取单体换外壳拼凑电池,既不合理也不合法!也没多少商业效益!开盖换极板其实就是笑话。蓄电池修复为什么要这样做?第一铅中毒,危害大于金钱。第二换极板是单格还是全部?单格的话,没有办法与其他格子均衡。全部的话成本接近新电池,还属于三无产品。所以不建议大家搞
