土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电瓶修复——最近很多人坚信换极板是拯救电池的关键是错误的2
发布于:2019-05-09 17:22:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
(书接上文)2、电动车电池的制造难点之一是一致性。新电池的极板工艺完全一致,到极板成品还要称重配组。电动车旧电瓶维修技术一个单体的极板重量488.3g,重量误差1g,误差是0.2%;装配过程一致性控制,充电要求单路恒流,充入固定安时量,充电要循环,放电还配组。电动车电瓶修复配组后的容量误差控制在0.9%以内,开路电压误差不超过0.03V,精密度达到0.025%。这样做了,电池使用后还是会出现失去均衡。锂电池修复技术那么开电池、取单体、不同电池间拼凑、就算配组,换极板。怎么知道哪个极板是坏?坏的和其他的差多少?配多大容量的?凭什么保证相对一致?铅酸电瓶修复反正开盖取单体换外壳拼凑电池,既不合理也不合法!也没多少商业效益!开盖换极板其实就是笑话。蓄电池修复为什么要这样做?第一铅中毒,危害大于金钱。第二换极板是单格还是全部?单格的话,没有办法与其他格子均衡。全部的话成本接近新电池,还属于三无产品。所以不建议大家搞
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低功耗开关电源芯片5v开关电源ic
选择开关电源ic不仅仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题。 骊微电子在5V开关电源ic方案上推荐典型的超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器制IC,例如:开关电源芯片PN8368。 PN8368 低功耗开关电源芯片集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8368为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。
