土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
潮汐式移动苗床灌溉系统怎样正确使用?
发布于:2019-05-10 09:41:10 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
潮汐式移动苗床灌溉系统简称潮汐苗床,它主要由移动苗床系统和潮汐式灌溉系统这两大部分组成。移动苗床主要包括苗床运动机构(滚动管)、栽培苗床和穴盘式栽培容器等。潮汐式灌溉系统主要由营养液循环系统、营养液消毒系统、营养液浓度检测系统、营养液浓度管理系统、控制系统等部分组成。
潮汐式移动苗床灌溉系统使用方法:
灌溉时,苗盘内注满清水或营养液,并使其滞留10-15分钟,使全部苗床中的水位缓慢上升并到达适宜的液位高度(称为涨潮),以使作物依靠毛细作用通过花盆底部的排水孔吸收水分。之后打开回水口,将营养液排出栽培床,回营养液池(称为退潮),或收集再利用,或直接排到当地的下水管道。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
温室移动喷灌机技术参数 安装要求 实现浇灌无障碍
一、主要技术参数 最大浇水宽度12m最大行程90m 运行速度4-16m/min 3张喷嘴的流量136L/h、90L/h、45L/h 供水要求压力:0.28MPA,流量:5000L/h 供电要求250W,220V/50HZ 喷灌机主机重量:70kg 二、运行轨道安装高度 运行轨道的高度一般为2.2m左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有0.3m以上的空间以便安装转移系统。
