土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 温室移动喷灌机技术参数 安装要求 实现浇灌无障碍
发布于:2019-05-07 14:31:07 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
一、主要技术参数
最大浇水宽度12m最大行程90m
运行速度4-16m/min 3张喷嘴的流量136L/h、90L/h、45L/h
供水要求压力:0.28MPA,流量:5000L/h
供电要求250W,220V/50HZ
喷灌机主机重量:70kg
二、运行轨道安装高度
运行轨道的高度一般为2.2m左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有0.3m以上的空间以便安装转移系统。
主要:喷灌管(喷头)与作物之间的距离一般为0.4-0.8m!
重要:运行轨道要与地面保持平行,但不需要高度一致。轨道的高度可以随栽培床或地面的坡度起伏而定,这样可以保持喷灌管与作物之间的距离相同。
重要:要考虑通过调整悬挂吊杆的长度来避免温室屋顶坡度的影响,以保持运行轨道与地面的平行!
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
智能移动喷灌机-物联网设置-远程操控-农业好帮手
一、温室喷灌机简介 温室喷灌机为普通型双臂自走式喷灌机,喷灌均匀度高,喷嘴状况可根据使用目的进行调整,除常规灌溉外还可进行施肥和试药等多种作业工作。 喷灌机悬挂在温室上部的双轨道管上,利用微电脑和磁性号进行控制,并加以遥控装置,自动化程度很高,能够根据用户的选择实现:正向运行、反向运行、连续喷灌,及相应的正向喷淋、反向喷淋以及往返喷淋。喷灌机为双臂喷灌管,每个喷头有三种不同流量和雾化程度的喷嘴,轻轻转动该喷头就可选择合适的喷嘴。
