一、桥梁支座施工前准备工作:
1、冬季施工做好现场人员防寒保暖工作,避免夜间操作;
2、霜冻,雨雪和大风天气要做好防滑措施,或暂停施工
3、防止混凝土冻害
4、防止塔塌事故
二、桥梁支座施工注意事项:
1、在混凝土搅拌机四周设置封闭的保暖保温措施,预防搅拌机内出现积雪,冰块等杂物,干扰搅拌机工作
2、冬季搅拌机要遵循合理的投料顺序,方便操作
3、雨雪天气施工人员应穿防滑鞋,
4、桥梁支座材料检验:桥梁支座到达现场后,必须检查桥梁支座的合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告
5、将合格成品支座水平摆放在存梁台座或移动小车架上,保持四个桥梁支座顶板高差≤2mm,拧紧桥梁支座与梁体的连接螺栓。固定端及活动端方向按箱梁架设方向摆放正确。
6、场采用小型设备机械拌合,灌注自由高度3m以上,支承垫石顶面与桥梁支座底板间高度控制在20~30mm范围;灌注应连续进行不宜间断,如遇间断不得超过前层灌浆的初凝时间;预留锚栓孔等所有间隙必须填满捣实,并采取可靠措施,防止漏浆;加强养护工作,注意冬季施工保温养护措施;制作试块组数满足验证要求。
三、桥梁支座冬季养护重点:
1、桥梁支座各部分应每年检查保养一次,特别是冬季要及时清除积雪和结冰,保证桥跨结构只有伸缩,支座垫板要平整紧密。
2、桥梁支座的橡胶保护层不应开裂、变硬、老化、支承电视顶面不应开裂、积水,发现此种其种情况要及时修补
3、冬季大风天气较多,要注意清除尘土,更换润滑油一次。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁橡胶支座 温馨小提示板式橡胶支座的病害 (1)设计选型不合理 支座承载力不足将出现压溃,支座厚度不足将导致支座产生永久变形、开裂等。设计时应根据桥梁结构型式、承载力、跨径等合理选择支座型号,满足梁体转动、纵横向位移要求。 (2)施工质量差 施工控制不严,支座安装位置不准确,如支承垫石或梁底面不水平,引起支座偏压;预制板的4个支座没有调平,个别支座脱空;梁(板)安装就位时与设计安装温度差别较大,导致剪切变形大于设计值;梁(板)端建筑垃圾清除不彻底,限制梁(板)正常伸缩,致使支座向一个方向偏移过大等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuyanhui63
沙发
2019-09-16 04:12:16
liupoquan
板凳
2019-09-12 21:10:12
加载更多谢谢分享
楼主辛苦。谢谢分享!
