土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固的卸荷处理要怎么做?
房屋加固的卸荷处理要怎么做?
发布于:2019-05-09 10:22:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固为何需要做卸载处理
1、减少应力应变滞后
      碳纤维布加固楼板,因应力应变滞后而不能充分发挥其性能,尤其是当原结构工作应力应变值较高时,对于以混凝土承载力为主的受压构件和受剪构件,往往会出现原结构与后加部分先后破坏的各个击破现象,致使加固效果很不理想或根本不起作用。
      相反,碳纤维布加固前若卸除荷载,情况则完全不同。由于减少二次受力的影响,降低了碳纤维布的滞后应变,使得破坏时,新旧两部分就可同时进入各自的极限状态,结构总体承载力可显著提高。
2、节省加固材料
      房屋加固前卸除荷载,碳纤维布滞后应变得以降低,甚至消除,使得加固后的结构能充分利用碳纤维布的强度,不用重复加固,节省了加固材料的使用。
3、提高结构承载力
      卸荷对加固结构承载力的提高影响,主要表现在原结构第一次载荷应力应变水平指标的降低方面,这对于以混凝土围套加固的受压结构及增设支点加固的受弯结构,效果特别明显。
如何进行卸载处理
      房屋加固卸荷分两种:直接卸荷和间接卸荷。
      直接卸荷:是全部或部分地直接搬走作用于原结构上的可卸荷载。直接卸荷直观、准确,但可卸荷载量有限,一般只限于部分活荷载。
间接卸荷:是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使用作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大,后者以力控制,较为准确。预应力加固法是加固与卸荷合而为一,是将原结构所受荷载,通过预应力手段部分地转移到新加结构上面的一种方法。
房屋加固卸荷的结构承载力如何计算
     卸荷加固结构截面承载力计算,原则上仍按二次受力结构进行。但当卸荷达到一定程度,可近似简化按一次受力组合结构计算,特别是以钢筋为主要承力的受拉、受弯及大偏心受压结构。
     现在你们应该理解为何做碳纤维加固之前需要做卸荷了吧,好好运用这些施工经验可以有效提高施工效果,各位新入职场的施工员们可得铭记于心!
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
文章原地址:http://www.gdzhongqing.cn/news_content-734539.html
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布太万能了!钢结构加固也能用
碳纤维材料可以说是万能材料了,设计到各个领域,连航天航空都有涉及,是不是很厉害。不仅如此,碳纤维材料在加固行业当中也是混得风声水起。尤其是碳纤维布,出现是比较晚的加固材料,用量却是非常大,很多混凝土加固都会用到,如今,碳纤维布还用到钢结构加固当中了!是不是很神奇?今天小编就跟大家说说这个碳纤维布在钢结构加固中是如何运用的。 传统的钢结构加固方式当然是焊接,但是焊接加固的时间非常的长,而且焊接后材料性能差,受操作人员的影响程度非常高。
