碳纤维材料可以说是万能材料了,设计到各个领域,连航天航空都有涉及,是不是很厉害。不仅如此,碳纤维材料在加固行业当中也是混得风声水起。尤其是碳纤维布,出现是比较晚的加固材料,用量却是非常大,很多混凝土加固都会用到,如今,碳纤维布还用到钢结构加固当中了!是不是很神奇?今天小编就跟大家说说这个碳纤维布在钢结构加固中是如何运用的。
传统的钢结构加固方式当然是焊接,但是焊接加固的时间非常的长,而且焊接后材料性能差,受操作人员的影响程度非常高。
另外,钢结构加固还可通过在原有钢结构上开孔,采用铆接与螺接的形式对钢结构进行加固。此种方式削弱了开孔处截面,产生新的应力集中,且受材料影响过大,加固效果不易保证。焊接既然有那么多的缺点,有没有一种方法可以规避掉这些缺点呢?有!碳纤维布加固就可以。
碳纤维布在钢结构中的应用
碳纤维布在混凝土加固中取得的良好效果,令其在钢结构加固中也得到了关注。与钢结构中传统的修复方法相比,碳纤维布加固具有明显的优势。碳纤维布加固基本不增加原结构的重量与尺寸,最重要的是碳纤维布加固无需开孔、焊接,不会对钢结构造成损伤,保证原结构强度与整体性。
根据大量碳纤维布加固钢结构的试验与工程实例,已经证明了碳纤维布能够对钢结构起到有效加固,尤其是对受损结构与疲劳结构,能够有效提高结构承载力,延长结构寿命。
钢结构加固中碳纤维材料的要求
既然钢结构可以像混凝土结构一样采用碳纤维布进行加固,是否意味着二者对于材料有着相同的需求呢?我们都知道,碳纤维布加固是通过配套浸渍胶,将碳纤维布与基材形成整体来共同受力,也就是说,碳纤维布与基材之间,能否形成整体将是影响加固效果的重要因素。而钢结构与混凝土结构属于不同种类基材,对材料的要求,自然会存在不同。
在GB 50728-2011安全性鉴定中,对钢结构中用到的浸渍胶进行了特殊的要求。相对于混凝土结构,钢结构对浸渍胶的各项指标要求有很大的提升。钢结构对胶体的高要求,导致大量在混凝土结构加固中采用的浸渍胶,在钢结构中变为不合格产品,在选择碳纤维布对钢结构进行加固时,应当尤为注意。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
粘钢加固中的锚栓如何布置?粘钢加固是一直非常流行的加固方法,它的加固效果十分的好。最近有些施工的朋友一直问小麦,这个锚栓能够受力吗?能不能增加锚栓的数量从而提高加固的承载力呢?这个想法是个非常新颖的想法,但是行不行的通呢?小麦接下来就给大家分析一下。 锚栓的作用 粘钢加固,必须经历粘钢胶的固化流程才能正常工作。而在粘钢胶固化前,钢板要固定在混凝土基材上就必须依靠外力的作用;另一方面,为达到最佳加固效果,涂抹在钢板上的粘钢胶,需要挤压并控制胶缝最终厚度。化学锚栓施加的外力,能够有效对钢板起到固定与挤压的作用,但在加固完成结构受力时,国内外大量实验数据均表明,锚栓无法与钢板共同受力,需要引起注意。
