土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固中的锚栓如何布置?
粘钢加固中的锚栓如何布置?
发布于:2019-05-07 16:49:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固是一直非常流行的加固方法,它的加固效果十分的好。最近有些施工的朋友一直问小麦,这个锚栓能够受力吗?能不能增加锚栓的数量从而提高加固的承载力呢?这个想法是个非常新颖的想法,但是行不行的通呢?小麦接下来就给大家分析一下。
锚栓的作用
粘钢加固,必须经历粘钢胶的固化流程才能正常工作。而在粘钢胶固化前,钢板要固定在混凝土基材上就必须依靠外力的作用;另一方面,为达到最佳加固效果,涂抹在钢板上的粘钢胶,需要挤压并控制胶缝最终厚度。化学锚栓施加的外力,能够有效对钢板起到固定与挤压的作用,但在加固完成结构受力时,国内外大量实验数据均表明,锚栓无法与钢板共同受力,需要引起注意。
另一方面,化学锚栓的存在,能够在粘钢胶未完全固化时,抵御动载的作用,这一点在桥梁加固中尤为重要。当然,为了避免动载对加固的影响,也可采用耐动载的卡本结构胶来减小动载影响,避免锚栓过多。
锚栓过多有什么影响
事实上,锚栓用量过多,不仅不会对受力起到积极的效果,反而会对粘钢加固造成负面影响。
首先,对于加固的混凝土基材来说,锚栓的施工,势必要在其上钻孔,这样对于混凝土的整体性难免会造成破坏。对于粘钢加固的混凝土梁来说,当锚栓数量过多时,随着荷载的不断增大,锚栓密集的部分将面临混凝土劈裂破坏的风险,成为加固中的薄弱之处。
锚栓布置过多,同样意味着加固所用钢板开孔增多。粘钢加固的钢板截面面积,与粘钢加固效果有直接的关联,截面面积大,代表钢板能为结构提供更高的承载力。钢板开动过多,会削弱钢板截面,降低加固效果。钢板开洞,还会在开洞处产生应力集中现象,最后导致更小的截面承担更大的应力,降低整体加固效果。
如何合理布置锚栓
既然锚栓布置过多危害严重,那么怎样布置锚栓最为恰当?规范中,对于锚栓的间距存在以下要求:固定钢板的锚栓,直径不应大于M10,锚栓边距和间距应分别不小于60mm和250mm;加压固定可选用锚栓加压法,加压点之间距离不应大于500mm。根据上述要求,就可以在满足规范要求的前提下,根据实际项目情况,灵活布置锚栓。
锚栓并不是越多越好,而是要适量。所以想要保证加固效果,就要在钢板和粘钢胶上下功夫,粘钢胶的粘接力足够的强大,钢板的各项参数足够强大,而不是在锚栓上下功夫,锚栓数量适量就可以。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
实际粘钢胶满足碳板胶所有参数,除了伸长率?
虽然在技术参数上粘钢胶和碳板胶的要求相差很多,但一般厂家实际生产的合格的粘钢胶除伸长率这项参数外基本能满足碳板胶的要求。伸长率也是结构胶中特别重要的一个力学指标。而且也是膏体胶的一个致命缺陷,一般厂家的粘钢胶连国标规范≥1.2%都满足不了,更别说满足碳板胶的≥1.5%了。   有些人认为其他参数都满足了,就伸长率差一点点也没啥关系,所以一些厂家也将粘钢胶换个碳板胶的包装当碳板胶进行出售。其实这样的做法是非常的危险的,这是由于一级碳板的伸长率是1.6%,碳板和碳板胶的伸长率要保持基本一致,这样才能保证碳板和碳板胶破坏时也基本保持一致,如果碳板胶伸长率只有1.2%,那么碳板胶会在碳板没破坏之前进行破坏,这样就不能充分发挥碳板的抗拉强度。不要小看这0.3%的伸长率,这样会导致碳板至少20%的抗拉强度发挥不出来。这样就给结构安全留下了很大的隐患。粘钢胶伸长率国标要求为1.2%,是由于钢板的屈服伸长率也接近1.2%,所以粘钢胶的伸长率控制在1.2%就完全可以满足要求了。
