虽然在技术参数上粘钢胶和碳板胶的要求相差很多,但一般厂家实际生产的合格的粘钢胶除伸长率这项参数外基本能满足碳板胶的要求。伸长率也是结构胶中特别重要的一个力学指标。而且也是膏体胶的一个致命缺陷,一般厂家的粘钢胶连国标规范≥1.2%都满足不了,更别说满足碳板胶的≥1.5%了。
有些人认为其他参数都满足了,就伸长率差一点点也没啥关系,所以一些厂家也将粘钢胶换个碳板胶的包装当碳板胶进行出售。其实这样的做法是非常的危险的,这是由于一级碳板的伸长率是1.6%,碳板和碳板胶的伸长率要保持基本一致,这样才能保证碳板和碳板胶破坏时也基本保持一致,如果碳板胶伸长率只有1.2%,那么碳板胶会在碳板没破坏之前进行破坏,这样就不能充分发挥碳板的抗拉强度。不要小看这0.3%的伸长率,这样会导致碳板至少20%的抗拉强度发挥不出来。这样就给结构安全留下了很大的隐患。粘钢胶伸长率国标要求为1.2%,是由于钢板的屈服伸长率也接近1.2%,所以粘钢胶的伸长率控制在1.2%就完全可以满足要求了。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固改造,施工方法怎么用?随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
