随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。
结构安全性鉴定
1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5)改造方案调查和未来使用荷载调查。
房屋加固改造设计
加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。同时,还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。
加固改造施工方法
旧厂房加固改造施工方法有很多,总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。加固施工需结合多种方法,并不是一种方法就能搞定的。
单一房屋加固改造方法弊端较明显,比如外包型钢加固法与碳纤维加固法,二者的作用机理相差较大,但同样都有自己的优势与弊端。碳纤维布加固利用胶粘剂与原结构形成整体,提高结构承载力与延性;外包型钢法利用角钢、缀板组成型钢构架,与原结构形成组合构件,提升原结构承载力与抗震能力,经过这两种加固方法的对比可看出碳纤维布加固法能够与外包型钢加固法起到互补的作用,改善单一加固方法产生的弊端。
因此说复合的加固与单一加固方法相比,能允许原结构产生更大的变形,构件有更好的延性,能在地震中吸收更多的能量,提升抗震性能。
从结构安全性的鉴定到房屋加固改造设计,再到施工方法的选择,每一步都不能少。旧工厂的加固改造每一种材料的选择也要仔细。尤其是加固材料,粘接剂和碳纤维布在市面上种类繁多,质量各不一样,挑选这个时候就很重要了。麦臣品牌下的各种加固材料,都是经过十八般检测,最终出现在市场上,值得信赖!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
矿用防水密闭门设计方式(矿用防水密闭门)探讨矿用防水密闭门设计方式(矿用防水密闭门)探讨 《煤矿安全规程》第243条规定:“主要泵房至少有两个出口,一个用斜巷通到井筒,这个出口应高出泵房地面7m 以上,另一个通到井底车场,在这个出口的通路内,应设置容易关闭的既能防水又能防火的密闭门”。 钢结构钢制钢质矿用全自动防水密闭门通过设置智能控制主机、驱动开关门油缸、锁紧油缸,实现了防水防火密闭门的远程上位机控制、就地按钮控制;即实现了防水防火密闭门的关门、锁紧的全自动控制。这一规定,对矿井水灾时,保护泵房继续排水,以恢复矿井生产,起一定作用。但这种布置方式尚有不足之处,
