土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 甲醛传感器检测方法及选购注意事项
甲醛传感器检测方法及选购注意事项
发布于:2019-05-08 17:00:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三年内新装修的房子,甲醛都是更大的污染源。每到夏天,又有了刺鼻的味道,家中有老人、小孩千万不可大意,有资料显示全国80%新装修家庭甲醛超标,因甲醛受害的家庭可不少。首先是检测是不是甲醛超标,然后根据污染程度,选择开窗通风、种植植物等常规治理方法还是请治理机构上门治理。
甲醛检测方法主要有分光光度法、酚试剂法、电化学传感器法。分光光度法准确度高,但出结果数据慢,通常需要两三天时间,主要应用于实验室专业仪器,用于科学研究。酚试剂法,主要利用甲醛跟特定的化学试剂发生化学反应,颜色发生变化,通过颜色来判断甲醛的浓度。由于受到过度色的影响,这种方法准确度不高,精度也有不足,出结果时间一般在半小时之内,主要应用于甲醛自测试纸。
更后一种甲醛检测方法是电化学传感器法。电化学气体传感器是由膜电极和电解液灌封而成的。气体浓度信号将电解液分解成阴阳带电离子,通过电极将信号传出。它的优点是:反应速度快、准确(可用于ppm级),稳定性好、能够定量检测;不足之处是使用寿命不长,大概在5年左右。采用该种方法研发的电化学甲醛检测仪,无论从检测精度、检测时间、价位上都是较适合家庭使用的甲醛检测仪。
甲醛检测仪,价位从几十元、数百元到上千元。这就导致朋友们在购买时难以抉择,工采网小编了解到几款不同价位的甲醛检测仪,经过实验,检测数据相差较大。
假冒甲醛检测仪通常有以下几方面的问题:
1、用半导体传感器替换电化学甲醛传感器
甲醛传感器是甲醛检测仪的核心和心脏,也是成本更高的部件,不良商家将市场价10元以下的半导体空气传感器替换市场价200以上的进口电化学甲醛传感器。由于受到我国技术限制,国内能达到精度要求的电化学甲醛传感器几乎空白,全部依赖进口,成本较高。半导体传感器成本低廉、制造简单,但是通过工作发热,稳定性差,只能做定性判断,达不到仪器的数字显示要求,一般不用在仪器上。
推荐两款甲醛传感器给大家:炜盛甲醛传感器ME2-CH2O和根本甲醛传感器NE-HCHO-S
甲醛传感器(CH2O传感器)ME2-CH2O产品描述
ME2-CH2O-Ф16型传感器是原电池型电化学传感器。CH2O和O2在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与CH2O的浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测试电流的大小即可判定CH2O浓度的高低。ME2-CH2O-Ф16甲醛传感器为燃料电池型电化学传感器,甲醛和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与甲醛的浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测试电流的大小即可判定甲醛浓度的高低。
甲醛传感器(CH2O传感器)ME2-CH2O传感器特点
低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性。
甲醛传感器(CH2O传感器)ME2-CH2O主要应用
广泛适合民用、工业及环保中甲醛的检测。
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S描述:
NE-HCHO-S是一种甲醛气体传感器,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。适用于各种设备。
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S特点:
高灵敏度
可靠性高
电池运行功耗低
2、用一个传感器输出多组数据,谎称多合一。
正规厂家的多功能甲醛和TVOC检测仪,一个传感器只能输出一个信号,得出一项指标。有几项指标就应该有几个不同的传感器,这样一来成本也相应提高。不良商家用一个几元钱的空气传感器通过软件模拟多组数据,声称综合甲醛、TVOC空气检测仪,纯粹忽悠。
3、精度0.001的误区
根据国标GB\T18883-2002《室内空气质量标准》,甲醛浓度是小数点后精确到两位,数万元的专业仪器也是如此。不良商家靠数据模拟虚假三位,纯粹忽悠。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
叉车电瓶的正确补水时间
  新能源浪潮席卷全行业,电动叉车成为国家环保升级的受益者,市场份额不断扩大。远捷电源专业研发电动叉车电瓶从无人问津到万人追捧,成为各整机企业不可或缺的产品板块,市场方面则由于电瓶叉车快充快放、随充随用、低噪音、零污染、免维护的特性开始逐渐被广大用户接受。随着电动化趋势的到来,越来越多的电瓶叉车作业平台使用蓄电池作为驱动能源,叉车电瓶维保问题也随之而来,例如说叉车电瓶加水问题:   叉车电瓶是需要经常补加蒸馏水的。电瓶在充电与放电的循环过程中,蒸馏水会挥发掉,一旦不及时补水,叉车电瓶的极板将加速硫化,强冲电流让极板无电解液反应,会加速活性导电物质的脱落,严重将至报废,叉车电瓶在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液液面下降。如果液面过低又不及时补充的话,将会影响蓄电池的工作状况,缩短蓄电池的使用寿命。
