新能源浪潮席卷全行业,电动叉车成为国家环保升级的受益者,市场份额不断扩大。远捷电源专业研发电动叉车电瓶从无人问津到万人追捧,成为各整机企业不可或缺的产品板块,市场方面则由于电瓶叉车快充快放、随充随用、低噪音、零污染、免维护的特性开始逐渐被广大用户接受。随着电动化趋势的到来,越来越多的电瓶叉车作业平台使用蓄电池作为驱动能源,叉车电瓶维保问题也随之而来,例如说叉车电瓶加水问题:
叉车电瓶是需要经常补加蒸馏水的。电瓶在充电与放电的循环过程中,蒸馏水会挥发掉,一旦不及时补水,叉车电瓶的极板将加速硫化,强冲电流让极板无电解液反应,会加速活性导电物质的脱落,严重将至报废,叉车电瓶在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液液面下降。如果液面过低又不及时补充的话,将会影响蓄电池的工作状况,缩短蓄电池的使用寿命。
因此,又车电瓶在夏季每隔5-6天,冬季每隔10-15天应该检查一下液面高度。发现液面下降时应及时补充蒸馏水,使液面达到规定界面。注意液面不要过高,以高出极板15mm为宜。这是因为电瓶充电时电解液会藏胀,如果电解液加得太满会从蓄电池盖小孔中溢出,腐蚀车体,还有可能使正、负极桩导通,引起自行放电,影响蓄电池的使用寿命;更不可随便补充硫酸溶液,以防改变电解液浓度,影响蓄电池的性能。硫化的叉车电瓶中的活性物质硫酸铅已部分转化为难溶、颗粒粗大、导电性差的硫酸铅,只有在电解液中浓度比较低时对电瓶充电,硫化才有可能被消除,原因可能是电解液浓度低时的导电性能较低,施加的电压可以更好地作用在硫化的硫酸铅上,使其更容易转化为普通的硫酸铅。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
工控变频器的节能节电原理变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。 1.通过调节转速节能【变频器能量回馈装置】 工业企业为保证生产装置的可靠性,驱动能力较设计负荷都留有一定的裕量。因此,就会出现很多电机并非在满负荷状态下运行,从而多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。对于这种状况,通过变频器调速功能可以降低电机的运行速度,从而使电机在维持恒压的同时降低电能的消耗。
